ljus kupol från glödlampa
ds77
Re: ljus kupol från glödlampa
Inlägg av ds77 »
En rundkolv kan kasnke vara något att utgå från?
ska bara ha den för styrning av ytterbelysning, och ha en liten koll på om dagen varit solig eller inte
i stort sett snäppet bättre än en av på för utomhusljuset
men för att ok belysning kommer jag sätta upp den en bit på ett maströr , ovan taknock, där solen har god chans att lysa på den och inget annat kommer skugga den
därför vill jag inte ha den för stor
fördel med lampglas är att man kan göra en till relativt lätt om, eller när den går sönder
om jag bara får en ok metod att dela glaset :)
vore ju kul att ha ex uv index och liknande, men inte just nu
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Välj en gammaldags brun medicinglasburk får långtids stabilitet. Duger bra för grovsensor av när det är dags att tända lampor. Glaset skyddar från UV så att sensorn kablar och elektronik inte bryts ned av UV, Att glaset är brunt påverkar minimalt möjligheten att avläsa allmänljus.
Lika viktigt för långlivs egenskaper och termisk stabilitet behövs värme och ventilation.
Förutom att vanligt lampglas filtrerar mer UV är det mycket lättare att omforma en rundkolv och det är tåligt material . Vill man ändå ha ett bättre UV-sskydd kan man belägga ytan invändigt.
Ett ur UV-synpunkt rätt stabilt material som bryts ned långsamt är ASA-plast. Ger möjlighet att tillverka din egna dom i 3D-printer.
Ska man styra lampor som kompensations för dagsljus bör man skydda från markreflexer som kan ge avsevärd missvisning. Ofta skyddar man även från norr inkommande ljus.
Är det för att styra belysning inomhus, bästa sensorn placeras där man vill ha ljuset. Vill man ha konstant ljusintensitet på skrivbordet, placeras sensorn där,
Min taksensor sitter på södertak så att den skyddas från norr och sitter i en 45-graders tratt för att inte kunna se markreflexer, stadsljus eller gatuljus.
Gatulljus och bilars tillfälliga ljus kan vara svåra att skydda sej från.
Trots avskärmning blir det lite missvisning vid t.ex. dimma då gatuljus lyser upp dimman ovanför sensorn.
Nu bor jag i tätbebyggelse där mycket störande ströljus förekommer. Beroende på hur man bor, finns inte ströljus ett markbelysning så behöver man naturligtvis inte skärma bort den delen.
Sensorn är nu bara en grov indikering att skymning eller morgonljuset är på väg och är ett komplement till att datorn har uträknat när solen normalt dyker eller kommer upp.
Har det så att om sensorn detekterar mörker under viss nivå dagtid under mer än 10 minuter så tänds vissa lampor. Händer ibland vid kraftigt regn eller snöväder. Håller sedan ljuset tänt mint 30 minuter. Detta för att slippa många av och påslag när ljusnivån är på gränsen för omslag.
