Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
Mickecarlsson
Re: Renovering av en JVC 4VR-5436 fyrkanalsförstärkare
Inlägg av Mickecarlsson »
Nu är det 50 år sedan jag lyssnade aktivt på fyrkanal, det var via en Pioneer QX-747 som stod i vårt vardagsrum och drev ett par Bose 501 som bakhögtalare och ett par Sonab OA12 som fronthögtalare.
Låten Bridge over troubled water med Simon och Art Garfunkel kommer jag ihåg som att man stod mitt i orkestern och lyssnade. Det var också skillnad på skivorna, om man spelade en CD-4 skiva (formatet CD-4) och förstärkaren, skivspelaren och nålen korrekt justerad, fick man en otrolig rymd i ljudet då det var helt separata ljudkällor. Formatet SQ var lite ”fattigare” i separationen men var helt OK att lyssna på.
Jag har kvar demonstrationsskivan som farsan spelade ofta, ett av spåren på den var en bongotrumma som ”gick omkring” i rummet och spelade, Från att höra bongotrumman spela i alla högtalarna till att trumman vandrade över till en högtalare för att långsamt trumma vidare till nästa. Lite surrealistiskt :D
Dock var inte farsans musiksmak samma som min, det var mycket Barbara Streisand, Chicago och Hugo Montenegro. Min första LP var Made in Japan med Deep Purple.
Det ska bli kul att få igång denna förstärkare och lyssna på skivorna som farsan köpte in och de som jag själv fått tag på.
Dilemmat är att jag inte har fyra likadana högtalare, vilket är ett litet måste för att få upplevelsen. Farsans uppsättning var inte helt optimal då Sonab-högtalarna var lite basfattiga och Bose 501’orna det motsatta.
CD-4 har ju nackdelen att diskanten är bortskuren.
Mickecarlsson
Har du källa på det Mia? Vad jag vet om CD-4 är att inget ”tas bort”.
Du kan läsa mer om CD-4 på Wikipedia
Den FM-modulerade bärvågen ligger ju på ca 30kHz, och därmed måste viss diskant skäras bort.
Ska erkänna att mitt enda lyssnande på CD-4 var felaktigt med en Shure V15 som inte är avsedd för detta, varpå dekodningen inte fungerade jättebra i slutet på skivorna, men jag har extremt svårt att tro att pickupen i sig gav särdeles svag diskant just på dessa skivor samtidigt som den över huvud taget återgav bärvågen. (Däremot är absolut fas fel, så man får växla fram/bak eftersom FM-moduleringen är ju konstant oavsett fas, medan direktsignalen påverkas ju av absolut fas).
Skulle säga att det var nog ett misstag att ha samma frekvensgång på fram-bak-skillnad-bärvågen som på stereosignalen. Hade antagligen varit bättre om de haft klart över 15kHz som övre gräns för stereosignalen och klart lägre för fram-bak, tror jag.
Mickecarlsson
Alla vi som kommit upp i åren kan skatta oss lyckliga om vi ens kan höra frekvenser över 12 000 Hz :D
ASEA
Inlägg av ASEA »
Kanske lite OT, men fanns det inte nåt som hette "ambiofoni" eller liknande på 70-talet som var nån form av fattigmans 4-kanalsljud men med endast 2 förstärkarkanaler?
Är inte SQ LP-skivorna för dessa eller rör jag ihop det på nåt vis? :humm:
Mickecarlsson
Wikipedia har info om Ambiofoni, det är inte samma som SQ (Stereo Quadraphonic) som var en fyrkanalsstandard där man fasvände signalen 90 grader mellan främre och bakre högtalare.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Okej, tack för det klargörandet! :tumupp:
Krävdes det några speciella nålar/pickuper för detta(SQ etc) eller ligger all avkodning i elektroniken?
Mickecarlsson
Det räcker med en bra nål som plockar upp en bra signal från LP’n. Motorola släppte tre IC som sköter hela avkodningen. En fördel är att du kan spela upp en SQ skiva på din skivspelare, via din fyrkanalsförstärkare, ta stereosignalen på Line Out och spela in på en bandspelare, kassett eller rullband. När du spelar av från bandet, via din fyrkanalsförstärkare, har du fortfarande SQ-kodningen kvar och du spelar upp fyrkanal.
Det finns en sida här https://www.surrounddiscography.com/qua ... uadcds.htm som listar CD-skivor som har SQ-kodningen kvar.
Mickecarlsson
Här är en sida från manualen till en Sony TC-377 rullbandspelare som förklarar varför TC-377 är överlägsen för inspelning av SQ-fyrkanal :D
ASEA
Inlägg av ASEA »
Ja det var ju rätt intressant.
Undrar hur man bygger en SQ-avkodare på enklaste vis idag?
Antar att motorola-kretsarna inte är så lätt tillgängliga längre...
Mickecarlsson
Dom går att få tag på, du hittar all info om dom här: https://www.sm5cbw.se/audio/quad/motorola-sq.htm
Som kuriosa kan jag berätta att jag byggde denna https://www.sm5cbw.se/sm5cbw/rt/7504.htm på 80-talet, men den såldes nog till någon som behövde den bättre, jag kommer inte ihåg var den blev av. Det är +40 år sedan nu-
ASEA
Inlägg av ASEA »
Hmm, Åke Holm igen! :D
Var det nåt projekt som gick i Radio & Television?
Mickecarlsson
Jag tror det, när jag började på Telko 1981 fick jag köpa loss alla gamla byggsatser av CÅ-Elektronik (Åke Holm) som ”skräpade” på lagret. Det som blev kvar var RT-datorn, som jag köpte upp 1984 när Telko datoriserade lagret. Ska se om jag hittar RT-numret det fanns i.
Mickecarlsson
Hittade nr R&T #12 - 1973 där CD-4 beskrivs ingående och en byggsats för en SQ-decoder med MC1312. Ska leta vidare.
EDIT:
Hittade det, R&T #4 - 1975 start av bygget
Kollade igenom schemat, och kom då ihåg att volym och balans var via en IC TCA730, bas och diskant via en TCA740.
