skapa antiinrush skydd
Mizzarrogh
Re: skapa antiinrush skydd
Inlägg av Mizzarrogh »
Om man tex bor i lägenhet kanske man inte har tillgång till detta.
För det mesta kräver det att man har möjlighet att använda en fas normalt vikt åt trefasuttag (som inte är ett dedicerat spisuttag) om man bor i en vanlig villa och det förutsätter att man har detta, förr var det standard i allafall på landsbyggden men alla har det inte.
Har man det inte är man låst till 13Ampere eller i en del äldre system 6A.
Om det är en automatsäkring är de 'altid' klass A - som brytar bara man tittar på den.
Med en klass C finns det en inbyggd tröghet som tillåter denna typ last.
Med en så trögstartad last, hade JAG rimligen säkert monterat NTC + relä OCH haft relät till att även bryta uttaget medan NTC'n gör sitt jobb.
Denna bortkoppling av lasten under tiden spolen 'fasas in', sikrer att belastningen är noll och att ingen belastning kan ställa till det.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
alexanderson skrev: 27 januari 2026, 14:08:55 Har Du aldrig funderat på att koppla in den till ett uttag med 16A trög säkring.
Avser du en diazed eller en dvärg?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
använd NTC motstånd som är gjorda för det.
liknande
https://www.tme.eu/se/details/b57364s01 ... epcos-tdk/
kanske två i serie, läs lite i data bladet :)
Tänk på att de kan bli ruskigt varma, 100-150 grader är ingen ovanlighet.
Sant. Och därför lägger man til ett relä med lite tidsfördröjning (1-2 sek. typ) som kortsluter NTC'n.
Danny
Inlägg av Danny »
Det finns färdiga (plug&play) lösningar om man vill göra det lätt för sig.
https://www.conrad.se/sv/p/h-tronic-111 ... fresh=true
Tyvärr begränsar den till 16A och jag har uppfattat att det är i överkanten.
jag har en lite mindre vridtrafo och byggde ihop den innan det fanns bra ntc för strömrusningsskydd
så jag ordnade en strömbrytare med tre lägen
av på med seriemotstånd och sedan sista steget direkt till trafon
har funkat bra, men två nackdelar, ett vrider man på för snabbt så kan säkringen gå
är den på och strömmen gå så måste man stänga av det annars går säkringen igen
fördel, man kan köra vridtrafon med effektbegränsning i mellanläget
men då kan man bränna effektmotståndet
finns flera för och nackdelar med olika metoder
ntc, får inte stänga av och på den snabbt, ntc måste hinna kylas av så den blir sval igen
ntc med timer som kortsluter den är helt ok
en variant jag använt är en 500w halogenlampa i serie, ger kortslutningsskydd och det ända som händer är att lampan lyser
serimotstånd och timer funkar
Mizzarrogh
Med C fungerar den lilla jag har i ett vanligt vägguttag men inte den stora, så oavsettt så är vi, i allafall jag och troligen också TS tillbaka på ruta ett även med detta resonemang.
grym skrev: 28 januari 2026, 18:30:31 jag har en lite mindre vridtrafo och byggde ihop den innan det fanns bra ntc för strömrusningsskydd
Kanske läge att sätta en kontaktor med krets med självhållning som släpper vid strömavbrott?
Lägg på en enkel fördröjning kopplad till tryckknapp som matar seriemotståndet, så att du håller knappen intryckt så körs trafon via seriemotstånd och när fördröjningstiden löpt ut så slår kontaktorn till, och ljudet säger till att det är dags att släppa knappen. Kanske?
