skapa antiinrush skydd
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
förr i tiden kunde man koppla en glödlampa i serie med en nätansluten last som tog hand om inrushströmmen på ett elegant sätt.
nu finns inga glödlampor längre. så hur kan man lösa problemet?
Re: skapa antiinrush skydd
Normalt är en rimlig fet NTC.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Glödlamporna är inte startströmsbegränsare per se, då de själva har låg resistans i kallt tillstånd och den stiger med ökande ström (PTC motstånd)
De är kortslutningskydd. Sedan är de knepiga att dimensionera för de begränsar vid relativt små strömmar. Vilket kan vara önskvärt iofs.
Som mjukstart fungerar NTC, som iofs är varma under normal drift och måste svalna innan de fungerar igen.
Alternativt bygger man en mjukstartskrets.
newbadboy
jag har en stor reostat som jag använder ibland. varje gång jag slår på den smäller den såkringen. så det är eg till den det behövs framförallt.
Jag har sett olika sätt.
1: Ett motstånd i herrstorlek och et timet relä som kortsluter det efter en kort tid.
2: En NTC i herrstorlek.
3: Jag menar ha sett en fas-dimmer som rampar upp och till slut har ett relä som slår till efter upprampningen. Då var det rimligt seriös effekt...
Mycket beror på VAD som ska startas, effekten och varför säkringen löser ut.
newbadboy
En 'TUNG' transformator... Definitivt NTS + relä i min bok.
newbadboy
ja det är en riktig feting. så du tänker en NTC i serie och ett relä som bypassar efter 1s eller så?
ved heter dessa stora NTC och har de några speciella parametrar att hålla koll på? eller söker man bara på standard och får sen sortera på egenskaper
rikkitikkitavi
Det är inte en reostat, det är en vridtrafo som har en rejäl startström. Dessutom i form av en toroid som har ännu lägre läckinduktans och resistans.
En reostat har inte en hög startström.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Reostat är väl litet föråldrad term idag, de används heller inte så mycket nuförtiden.
Jag har ett par för labb bänken men det är sällan man använder dem i någon färdig design.
*Edit, Detta är en reostat då för er som vill vara petiga:
Hursomhelst, jag har en likadan men gamla modellen av dessa vridtransformatorer, jag har för mig att Grym lade upp en bild härinne för många år sedan som visade hur man kan göra för att lösa detta.
newbadboy
ske se om jag kan hitta ngt på forumet.
kärt barn har många namn.
vridtrafo it is!
Mizzarrogh
Jag hittar den inte, jag skulle behöva göra detta själv också så att man kan använda den inne...
Men han hade gjort en egen utgång på den.
newbadboy
hittade heller inte. men har skickat PM till honom då jag sett i ngn tråd att han använder flitigt vridtarfos.
Det ska tydligen gå vid att fasstyra med en TRIAC dimmer. Den ska då tända första gång på toppen av halvvågen (positiv eller negativ) då detta vill ge maximal spänning.
Men då det är en FET induktans, anpassat till 50Hz, ger denna tändning att när strömmen väl börjar köra - har AC'n gått till noll och har börjat andra hållet och då har induktansen 'kommit i fas'.
Och då kan ett relä kortsluta TRIAC'en.
Det är vad jag har uppfattat av den beskrivning jag läste.
Jag hade nog nöjt mig med en NTC + relä med timer för att det är enkelt.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Har Du aldrig funderat på att koppla in den till ett uttag med 16A trög säkring.
