Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
ToPNoTCH
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag förstår inte varför folk försöker göra detta till en udda grej.
Om det vore två kaffe bryggare som stod bredvid varann skulle det vara exakt samma sak.
Det uppstår 400V mellan alla apparater som sitter på olika fas.
Vad menar du med att TS skall "vara medveten" ?.
Att dessa bryggare sitter i samma skal gör ingen skillnad.
Dom byggs inte för att klåpare skall ta isär dom, och sker det utan att folk har koll så är det knappast bättre om de varit enfas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte hur den här fungerar, kanske finns någon gemensam funktion mellan de två? Jag skulle koppla bägge stickpropparna till en och samma fas.
Det är dock nödvändigt att de inte har gemensam nolla, för att undvika framtida problem.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
4kTRB skrev: 16 juli 2025, 10:44:02 Studerar man sinusvågor 120 grader ur fas så ser man att de adderas till 400V.
Ja men inte i stora delar av Norge för där adderas de till 230V.
I USA matas en spis vanligtvis med 2x120V 180 grader ur fas vilket ger 240V.
jako
Inlägg av jako »
Haralt skrev: 16 juli 2025, 09:26:49 En föreningslokal, orienteringsförening eller vad det kan vara, då tänker man på en enkel lokal som möjligen har huvudsäkring 16 A, trefas. Sedan en elcentral med kanske en jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Då är ju förmodligen automatsäkringarna på max 16A. Så det kanske inte långvarigt går att ta ut 20A på en fas.
Visserligen går ett el-värmeelement(230 V ca 9 A motsvarande 2020 W) i en st kaffebryggare förmodligen bara under ca 5 minuter när det värmer vattnet.
jako,
vad är det för fabrikat på den mystiska dubbel-kaffebryggaren och modell?
Det vore intressant att veta.
Det är en Adexa DRB686P
Haralt
Inlägg av Haralt »
jako
Inlägg av jako »
Japp, precis den
jako skrev: 16 juli 2025, 08:46:57 Tack för svaren! Det var ju mest det att man har 400V inom samma hölje (apparat) som är märkt 230 V som jag reagerade på.
Ja, du har potentiellt 400 V mellan de två faserna, men vad skulle det innebära för problem/risk?
Var och en av faserna är ju isolerad för 230 V, d.v.s. totala isoleringen mellan två faser lär vara för minst 460 V, vilket är högre än 400 V.
jako
Inlägg av jako »
Borde det inte vara så att varje enskild ledare ska klara den högsta spänningen i apparaten, d.v.s. 400 V, en ledare kan ju exponeras mot exempelvis en oisolerad anslutning mot ett vätmeelement. Nu är antagligen ledarna dragna så att det inte uppstår.
Men hur vet du att ledarna inne i apparaten inte är specade för högre spänning?
Apparaten är ju uppenbarligen konstruerad med denna lösning så det är rätt osannolikt att de inte har beaktat det i konstruktionen. Särskilt när det är en kommersiellt tillgänglig produkt som antagligen sålts i tusentals exemplar (om inte hundratusentals).
