Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
jako
Inlägg av jako »
Nu kommer det en fråga som jag har lite svårt att förstå hur tillverkaren har tänkt.
En förening där jag är medlem har köpt en dubbel kaffebryggare (2 kannor) som verkar vara 2 stycken helt separerade enheter elektriskt. Den har 2 stycken jordade stickproppar och ät märkt 230 V AC 2 x 2020 W. Att ansluta bägge till samma uttag kommer ju att belasta säkringen (10 A) så att den löser ut, elektrikern drog fram nya ledningar till 2 separata uttag (matas från olika faser) från centralen och de är avsäkrade med 10A vardera.
Men, nu har man ju plötsligt 400 V AC inne i samma hölje, märkt 230 V… jag tycker det känns lite obekvämt även om jag förstår att det förmodligen är 2 stycken väl separerade kretsar i samma hölje.
Vad säger forumet?
Re: Dubbel kaffebryggare - hur koppla in
Fast ligger dom verkligen på olika faser då ? om det bara är två grupper på samma fas blir det ju bara maximalt 230V..
helt ok, två faser, men det är enbart mellan dom två faserna man har 400v
inget bekymmersamt och det är gjort för detta
se det som två enfas saker i ett rum där man har två olika faser, kök bör ha det, diskmaskin och spis på var sin fas
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet ju inte om du råkar ha ett 3-fasuttag, till tvättmaskinen eller spisen kanske, men då hade du kunnat ha en sådan här adapter.
Förutom att den adaptern är mellan ett enfasuttag av CEE-typ och schuko då ? :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Oj- den här blir bättre..
3-fas CEE till schuko
5-poligt 3-fas CEE-uttag
Jordat 1-fas schukouttag
Kanske montera en sådan här bredvid tvättmaskinsbrytaren ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Båda produkter som länkats är fel, de ger ju bara ett uttag på 16A 3000W.
Kaffebryggaren behöver 20A 4000W vilket löses med två separata uttagsbrunnar precis som elektrikern gjort.
Allt är löst och perfekt i nuvarande installation, inget behöver ändras.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte att ena stickproppen på vanliga brödrostuttaget och andra på 3-fasen.
skulle man göra något så vore det en byggcentral med trefas in och som har minst två enfasuttag på var sin fas
kanske inte det som man förväntar sig i ett kök, men funkis
jako
Inlägg av jako »
Tack för svaren! Det var ju mest det att man har 400V inom samma hölje (apparat) som är märkt 230 V som jag reagerade på.
Konsekvensen är ju att man måste ha centralen säkrad 20A om man vill ha 2 stycken 10A grupper från samma fas för att hålla 230 volt inne i apparaten.
Märkning:
Energiförsörjning
Anslutning 230V / 1-fas
Effekt 2 x 2020W
mrfrenzy
Det är helt normalt.
Här har du till exempel en spishäll märkt 220-240V som kan anslutas med 1-3 faser.
Så fort en tillverkare förser en apparat med stickproppsanslutning måste de förutsätta att en normal användare pluggar in kablarna i närmsta uttag utan att fundera. Om det sitter två uttag i ett kök är de oftast/alltid från olika faser.
Skulle de skriva 230-400V istället på kaffebryggaren finns risk att någon lärlingselektriker kopplar tvåfas till en av ingångarna...
davidi
Inlägg av davidi »
Varför föreslå provisoriska fullösningar när det finns en alldeles utmärkt installation med två uttag. Frågan gällde om det är ok att en apparat plockar ström från två faser eftersom man då kan få ut 400V mellan två punkter inuti samma apparathölje. Mrfrenzy har svarat på det. CEE-adaptrar och byggcentraler är fullständigt irrelevant och förändrar inte den ursprungliga frågeställningen ett dugg.
Haralt
Inlägg av Haralt »
En föreningslokal, orienteringsförening eller vad det kan vara, då tänker man på en enkel lokal som möjligen har huvudsäkring 16 A, trefas. Sedan en elcentral med kanske en jordfelsbrytare och automatsäkringar.
Då är ju förmodligen automatsäkringarna på max 16A. Så det kanske inte långvarigt går att ta ut 20A på en fas.
Visserligen går ett el-värmeelement(230 V ca 9 A motsvarande 2020 W) i en st kaffebryggare förmodligen bara under ca 5 minuter när det värmer vattnet.
jako,
vad är det för fabrikat på den mystiska dubbel-kaffebryggaren och modell?
Det vore intressant att veta.
som jag skrev först, är två uttag på var sin fas det som man bör göra
att jag skrev byggcentral är för att säga att om man måste göra något så funkar inte en enfasadapeter från trefas 16A uttag
utan man måste ha två olika faser
och det är inte normalt att ha en byggcentral i ett kök :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Studerar man sinusvågor 120 grader ur fas så ser man att de adderas till 400V. Plockar du två faser ur en trefas ska du vara medveten om att din kaffebryggare måste jobba med två skilda spänningar som inte är i fas och det finns punkter i den där du kan mäta upp 400V.
