T: M2 gänga i koppar (Avslutat)
- SeniorLemuren
Re: T: M2 gänga i koppar
Köp 2 st tappar, gänga med den första tappen så långt det går. Slipa av spetsen på den andra tappen så den blir flat i änden och gänga med den till botten.
Jag har provat det där på UNC-5/8" vänster.SeniorLemuren skrev: ↑2 augusti 2024, 16:24:17 Köp 2 st tappar, gänga med den första tappen så långt det går. Slipa av spetsen på den andra tappen så den blir flat i änden och gänga med den till botten.
Det vart bara skit.
Då var det rostfritt i och för sig.
Jag hade läst tråden slarvigt.
Nu klarnade det.
Då har jag båda detaljerna tillsammans.
Jag valde koppar för att det kändes rätt för en elektriska lösning.
Så då den delen som jag döpt till "Konator" i bilden nedan ska överbrygga två mönsterbanor på PCB:et för att tala om för styrsystemet när proben går emot ett mätobjekt.
Detta är min tagning på en CNC prob:
Så här blev resultatet.
