T: M2 gänga i koppar (Avslutat)
SeniorLemuren
Re: T: M2 gänga i koppar
Inlägg av SeniorLemuren »
Köp 2 st tappar, gänga med den första tappen så långt det går. Slipa av spetsen på den andra tappen så den blir flat i änden och gänga med den till botten.
säter
Inlägg av säter »
lgrfbs skrev: 2 augusti 2024, 11:13:05 Väntar på (som är i fraktledet just nu):
tänkte att det skulle vara smart om denne som vill skapa gängan åt mig även kan kolla att gängan blev bra också.
Jag fattar inte vad det är för grej du har beställt?
hummel
Inlägg av hummel »
säter
Inlägg av säter »
Jag ser inget där som man kan mäta eller tolka en gänga. :humm:
säter
Inlägg av säter »
SeniorLemuren skrev: 2 augusti 2024, 16:24:17 Köp 2 st tappar, gänga med den första tappen så långt det går. Slipa av spetsen på den andra tappen så den blir flat i änden och gänga med den till botten.
Jag har provat det där på UNC-5/8" vänster.
Det vart bara skit.
Då var det rostfritt i och för sig.
hummel
Inlägg av hummel »
säter skrev: 2 augusti 2024, 18:53:30 Jag ser inget där som man kan mäta eller tolka en gänga. :humm:
Som jag förstår ska ett hål gängas för en M2, proben på bilden har en M2-gänga i ena änden.
säter
Inlägg av säter »
lgrfbs skrev: 2 augusti 2024, 14:35:43 Eftersom det bara är EN detalj som behöver M2 som ska hålla proben och att det var en forum medlem som eventuellt kanske kunde tänka sig att fräsa gängan.
Tänkte jag bara att det kunde vara smart om båda delarna var på plats när gängan skulle göras.
Jag hade läst tråden slarvigt.
Nu klarnade det.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Då har jag båda detaljerna tillsammans.
säter
Inlägg av säter »
Vad är anledningen till att ha koppar i den ena delen?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag valde koppar för att det kändes rätt för en elektriska lösning.
Så då den delen som jag döpt till "Konator" i bilden nedan ska överbrygga två mönsterbanor på PCB:et för att tala om för styrsystemet när proben går emot ett mätobjekt.
Detta är min tagning på en CNC prob:
hummel
Inlägg av hummel »
Så här blev resultatet.
