Tvättmaskin Säkringen gick och nu fungerar den inte.
Mindmapper
Re: Tvättmaskin Säkringen gick och nu fungerar den inte.
Inlägg av Mindmapper »
MiaM skrev: 6 maj 2023, 10:35:34 Tyvärr är väl tillverkningskostnaden såpass prispressad att även en så grundläggande sak som en likriktarbrygga kan gå sönder.
Nu har du redan beställt men exakt typ är inte kritiskt, det bör gå bra med vilken som helst som tål tillräckligt mycket ström och spänning.
Håller med om detta med värmeöverföring. I datorvärlden brukar väl rekommenderas att byta den värmeledande pastan när man mekat med grejer. Vet inte om det ligger nåt i detta eller om det är nåt som PC-byggar-entusiaster gör för att det känns bra. Det lär iaf inte skada.
Har ej heller någon aning om hur mycket substans som ligger bakom att byta pasta. Jag brukar titta på hur den gamla pastan ser ut. Ibland är den hårdare på vissa ställen där den verkar ha torkat ut. Dessa hårdare ställen kan då skapa ryggar som gör att det inte blir riktigt luftfritt i mellanrummet mellan komponenten och kylfläns.
Är det dyra komponenter som CPU brukar jag oftast byta vid minsta tecken på förhårdnader i pastan. Vanligt förr var att det låg så mycket pasta att det bara var att skrapa bort en massa överflöd. Har ej stött på detta senare tid.
Knut
Inlägg av Knut »
Status...
Bytte likriktaren. Torkade av gammalt värmeledande gegg. Smetade på nytt och monterade kylflänsen. Satte tillbaka i maskinen. Och hurra. Det snurrar.
Får se hur länge det håller... Men det ska väl förhoppningsvis fungera länge.
Maskinen kör nu ett program för att det vatten som stått i den ett tag ska sköljas ur ordentligt. Sedan blir det tvätt igen. :D
Glad är jag. Enkel lagning, sammanlagt 250kr och lite tid.
/Knut
adent
Inlägg av adent »
Gött! Man blir så glad och nöjd! På vår tvättmaskin luktade det bränt, var ärg i kabelskon till värmeelementet!
Mvh Mikael
rvl
Inlägg av rvl »
Trevligt att det gick bra ...och med återkoppling i tråden! Saldot på vår tvättmaskin är bytt tömningspump och senare en påfyllningsventil. Hoppas det går flera år innan den hiittar på nåt nytt problem.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp:
Gött! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Garmen
Inlägg av Garmen »
Fint att det ordnade.
Och trevligt med en återrapportering.
Knut
Inlägg av Knut »
Det som är roligast är nästan att man har lyckats laga något utan att byta ut mer än absolut nödvändigt. Man är ärligt talat kanske inte unik i världen/sverige men lite stolt blir man trots allt. Inte jättemånga som klarar detta idag...
Flera kollergor här på kontoret som tycker jag borde spärras in med tvångströja. Köp en ny tvättmaskin. Dom är billiga...
Då svarar jag.... Inte utan att försöka laga. I nödfall genom att byta en hel modul. Men det är klart även för mig spelar priset in. En ny modul i detta fallet ca 2000kr. På en minst 5år gammal maskin som visserligen fungerar bra men steget till en komplett ny maskin är inte allt för stort...
Tack forumet för hjälpen. Sparade många sköna slantar....
/Knut
Mindmapper
Grattis till en fungerande tvättmaskin.
Att laga saker är ju också ett miljötänk. Slit och slängsamhället sliter mycket på miljön.
