Problem med röntgenapparat
Teknikern
Bannad
Re: Problem med röntgenapparat
Inlägg av Teknikern »
Det verkar som att du är nåt på spåren iallafall, sånt där kan vara jäkligt lurigt annars och speciellt med dom där spänningarna närvarande.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Här är styrkortet för g3 och an.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Två kondingar så skjutna att esr-mätaren inte ens märker att dom är inkopplade…
bigmac
Inlägg av bigmac »
En av kondingarna på g1/g2 kortet va också rutten.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nya värden:
N/M
G1 127/260
G2 536/548
G3 1559/1559
Verkar som att G3 fortfarande inte funkar
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okej. nu börjar det trilla ner lite poletter här. Det finns ett tvåkanals drivchip som helt enkelt driver en mosfet som sen driver utgångstrafon. Det drivchippet heter 16116FP och tillverkas av Hitachi.
Det är OUT 1-kretsen som driver G3.
Tricket är nu att jag kan fibbla med trimpot på M/G3 och plötsligt kan jag få G3 att hoppa igång. Då får jag upp spänningen till ca 8-10kV med perfekt sinus på utgången. Problemet är dock att utsignalen är väldigt instabil. Plötsligt så slutar den oscillera och går ner till väldigt låg spänning på utgången (från ca 20Vpp till 2Vpp ish) därav den ruttna utspänningen från trafon....
bigmac
Inlägg av bigmac »
Lödde loss utgången på chippet precis innan mosfet och ena kanalen verkar skjuten. Har beställt ett nytt drivchip nu. Lär inte vara något annat än det som är paj. Alla motstånd och alla små halvledare är uppmätta. Allt är schysst.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Är dock orolig för att ytterligare ett chip kan va inbladat. NJU201A från Jrc. Hittar inte ens datablad.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Här har du datablad, är en analog switch.
datasheet.pdf
Vet inte på rak arm om det finns något pinkompatibelt, men borde inte vara helt orimlig att ersätta även om just exakt den kanske inte går att köpa.
Tillägg: Den finns till och med upplagd som artikel hos Mouser, tillverkas tydligen fortfarande.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Nis ... SviQ%3D%3D
Dock inte i lager, som det mesta nu för tiden.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fattar inte att jag inte hittade det databladet… men nu är den kollad, den funkar. Switchen ändrar mellan N och M läge. In/utgångar stämmer perfekt och när switchen är bruten så får jag en spänningsskillnad på in/utgången. Matningsspänningen är också korrekt.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har ytterligare ett chip som jag inte hittar info om.
Märkt N i plasten
814 849
Klas-Kenny
Förmodligen NEC PC814, op-amp.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Svarar mig själv. Det är ett NEC-chip.
Köpte du röntgenapparaten som defekt?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ja. Focusen är dålig. Vilken beror på klen högspänning.
