Problem med röntgenapparat
bigmac
Inlägg av bigmac »
Råkade köpa en röntgenapparat som man kan använda för olika saker. Problemet är att den inte fokuserar korrekt.
Trodde ursprungligen på kamerafel, men har kanske börjat tänka om där.
Oavsett vilket så är fokusen dålig - ibland.
X-ray intensifern har två arbetsläge. Kallas för 2" och 4". Bredbild och närbild.
När man fipplar med den knappen så kan man emellanåt få bilden väldigt skarp i någon sekund.
Lägger upp lite bilder på härket och en film där man ser exakt vad som händer.
Frågan är... någon som har datablad på den där mojängen? Toshiban... behöver förstå lite mer hur den funkar i praktiken. Något fel är trasigt.
bigmac
Re: Problem med röntgenapparat
Inlägg av bigmac »
Nätagget ska se ut så här ungefär
bigmac
Inlägg av bigmac »
Min grundhypotes är att den elektrostatiska fokuseringen inte jobbar korrekt...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okej. Jag har klurat lite. Verkar som att det kan vara fel på image intensifiern, eller nätaggregatet till den. Frågan är dock... om man gör fokusjustering på fri hand - hur ska man då kunna justera fokusen utan att behöva slå igång röntgenkällan? Är ju lite opraktiskt om man har den igång samtidigt som man måste justera på rattarna... känns inte helt okej. Måste finnas grundvärden någonstans.. hmm
bigmac
Inlägg av bigmac »
Kommer behöva ställa in fokusen med påslagen röntgen. Det finns en lucka som man kan skruva bort och komma åt focusjusteringen. Någon som har blyhandskar som man kan låna?
metric
Inlägg av metric »
Är väl bättre att justera lite sen prova justera lite och prova osv.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Bättre bild på nätaggregatet. Toshiba VP-33327
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Du kan inte mecka in en stegmotor som justerar fokus med stängd lucka? Jag byggde nåt liknande när jag skulle justera en laser så den rörde sig ett steg i taget medelst,,,,,jag tror det var nån vridströmställare jag använde. Minnet är för kort och tiden för långt bort för att minnas det. :humm:
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tror inte det är fel på inställningarna faktiskt. Tror det är något högspänningsfel i den här stackars modulen. Hittade ett datablad på en bildförstärkare som är ett nummer större. Ger en del matnyttig info. Högspänningsprob beställd.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan noll om röntgenmaskiner så vill bara flika in med; Spännande projekt! :D
Hoppas du får till det.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Bildförstärkaren har två "modes". Mode N och M. När man köttar på i M-läge (Magnifying mode/Normal mode) så höjs spänningen rejält i röret för att få annan "profil" på elektronstrålen och även få en annan förstärkning av bilden.
Det man märker när det INTE funkar är att förstoringsläget blir suddigare, förutom ibland när det plötsligt blir helt skarpt under en sekund för att sedan gå tillbaka till sudd-läge.
om man kikar på principskissen så finns det Anodspänning, G1 G2 och G3 spänningar plus jonpump-spänning. Anod, G1 och G2 är i princip helt opåverkat mellan M/N läge, men G3 och IP (ion pump) är det väldigt stor skillnad på. Det är sannolikt i denna omkoppling som det sker något fel. Kan det ha hänt något med drivsteget på G3?
Både G3 och IP har sina utgångar i det högra blocket i högspänningsaggregatet.
För er som är nyfikna kan jag nämna att följande justeringar finns:
N G3
M G3
N G2
M G2
N G1
M G1
AN POWER
Utgångarna är:
Anode (hv-kabel)
G1 (lv kabel)
G2 (lv kabel)
PC (lv kabel)
GND (lv kabel)
G3 (hv kabel)
IP (hv kabel)
Det finns även en annan plint med 4 ingångar. 24VDC, Jord, M/N switch. En skyddsjordkabel finns också.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den här mojängen har även en jonpump som verkar ha med saker att göra. Det finns ett toshiba-patent från 1996 som avhandar denna. Funktionen på jonpumpen verkar vara att förlänga livslängden på röret speciellt när det utsätts för mycket röntgenstrålning.
When the X-ray image intensifier is used in a state where a very small amount of X-ray is input, a relatively small number of electrons are generated from the input screen and the amount of gas generated in the vacuum vessel is also small. It is therefore possible to maintain the vessel in a high vacuum for a long period of time merely by incorporating a predetermined amount of getters in the vessel, so that a stable operation can be obtained.
However, when the X-ray image intensifier is exposed to a relatively large amount of X-ray, as in a non-destructive inspection, a large amount of electrons are generated from the input screen and a large amount of gas is generated from the electrodes in the vessel, the output screen, the other elements in the vessel, and the vacuum vessel itself. As a result, the electron emitting performance of the input screen may be degraded or an abnormal discharge may occur in the vessel.
Det verkar således som att det är någon form av elektronisk "getter"
SUMMARY OF THE INVENTION
An object of the present invention to provide an X-ray intensifier wherein a vacuum vessel can be maintained in a high vacuum for a long period of time.
According to the present invention, there is provided an X-ray image intensifier having a vacuum vessel which incorporates an ion pump constituted by a pair of electrodes opposed to each other and an element for applying a magnetic field across the opposed electrodes, at least one of the opposed electrodes of the ion pump electrically connected to a focusing electrode in the vacuum vessel.
In the X-ray image intensifier of the present invention, the ion pump incorporated in the vacuum vessel is operated as soon as the image intensifier starts operating, and absorbs gas generated in the vessel. Hence, even when the image intensifier is operated in a state where a relatively large amount of X-ray is to be input to the input screen, the vessel is kept in a high vacuum and discharge is suppressed, so that a stable operation can be maintained. In addition, since terminals for applying a voltage to the ion pump are reduced, the structure can be simplified and the image intensifier can be assembled easily.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Högspänningsmodulen är ute. Består vad jag tror är två transformatormoduler och två styrkort. Ett kort heter g3 an board och en heter g1 g2 reg board.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Får fram följande spänningar nu
N M
G1: 41V / 123V
G2: 557V / 406V
G3: 1522V / 1522v
A: 23770V / 23859
IP: 841V / 842V
Slutsats. M G2 är helt urballad.
G3 verkar väldigt svag oavsett läge.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Okej. Aggregatet verkar inte reagera nämnvärt på värme, men däremot går det utmärkt att justera spänningarna med pottarna. Går att få bra sving på spänningarna, så det lutar åt att det kanske räcker med en kalibrering? Ska prova med G3 och se hur den jobbar.
Kan tillägga att utgången från anodterminalen är... "spicy".. hehe :) Den är det lite knuff i.
Ok.. G3 omöjlig att justera. helt stabil i både N och M läge. ingen skillnad alls hur man är skruvar på pottarna...
