Cnc hjälp
- Greensilver
hej på er igen
jo jag har hittat en billig pryl jag tänkte prova med. Efter som jag inte vet om jag orkar pyssla med det och lägga ut stoora summor så får detta duga.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7950000 sen hitta jag stegmotorer på en akution som hadde Fabrikat Minebea Astrosyn
6.0V/phase
1,2A/phase
1.8degree/step
borde duga att lära sig öva med skulle jag tro. men mitt stora problem är hur jag ska få hela bygget att röra på sig, man vill ju inte att gängstången ska bli för tung att dra för motorn så den bränns, så man får väll smörja ordentligt. sen undrar jag om man kan ha säkring mellan styrkortet och motorerna ifall något skulle gå fel?? sen undrar jag om man har gängadstång till själva motorns arbete så behöver man väll bara någon forma av glid stång på motsvarande sida av den rörliga delen? vart tusan hittar man sådan? Mvh Göran
6.0V/phase
1,2A/phase
1.8degree/step
Hallå på er alla
jag ingen. undrar om någon kan sända lite bilder på hemma byggd fräs, gärna även resultaten om hur det blir. och vad man kan använda en fräs till. jag fick nämligen fråga vad jag skulle ha den till och folk tror inte på mig riktigt,så nu behöver jag bevis efter som min maskin inte är klar än så kan jag inte visa dom något.. mvh Göran
- JimmyAndersson
Gurre
Vilken typ av fräs vad det du skulle bygga?, portal...?
Ja hushelvetet ja.
Jag köpte det när jag var 20år, i tron om att det BARA var att kasta på lite nya tapeter, golv & måla taken vilket borde ta max 3månader.
Men när man väl började riva i skiten så upptäckte man fler & fler brister så det var bara att riva ner hela huset invändigt & byta/bygga om, värme, vatten, avlopp, väggar, tak, och hela elsystemet.
Så 1,5år senare så blev det inflyttningsfärdigt tills slut
Ja hushelvetet ja.
svar på fråga
jag ska bygga en fräs som ska klara av att fräsa plexi ( mässt konturer skyltar ) om jag får ett bättre intresse av det så blir nästa bygga mera avancerat för trä aluminium osv.. men det är framtida planer
Fagge: Otroligt snygga bilder, diggar katt röret bäst ( skoja ) nu växer det id´´er i huvudet
/ göran
/ göran
