Hjälp med fläktkontroller.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag ser inga problem med pwm. Eftersom det enda man gör är att man "hackar" spänningen så att säga. Så att den "pulsas" ska väl inte göra nåt på den. MÅnga fläktkontrollers funkar ju så.
Då kan du ju ha en dubbelpot per pwm. O de är ju enkla o bygga.
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 555pwm.htm
Denna är från 10%-90% typ.
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Eller tar du den, den går bokstsavligen från 0%- 100%
Den går även lätt att fixa så att man kan ha en "grundfart", dvs det går inte långsammare än en viss förutbestämt fart....
MIcke
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hmm okej, jag fick reda på att det inte var bra för själva fläkten med det =S
iofs skulle man kunna filtrera med en kondning...
Får fundera över de^^
MNorrgren
jasså?? vad var det som skulle va mindre bra för den?? Nyfiken;)...
Jag har använt det till oändligt många kylningar, drivsteg osv... Mitt senaste i tråden om en brinnande mosfet t.ex;).
Nä men. Jag säger inte att detta är bättre än det andra men. Det är ju en enkel o bra lösning iaf... Samt att den fungerar bra med. Om man får det rätt hehe.
Lycka till iaf. SKrik om du behöver hjälp med nåt som rör en pwm eller så.
Micke
13th.Marine
Nja, det var nått med att ifall den ger en "stöt" mitt emellan 2 lindningar i motorn vet den inte riktigt hur det ska hanteras och på så sätt far fläkten "illa"
Men det är ju löst med en kondning =)
Så det blir nog en PWM-lösning istället =)
Men men, har lite tid på mig innan finanserna tillåter ^^
MNorrgren
Ja det är precis det du ska ha ja... en konding som tar upp stötarna. Sen en diod över motorn så att det leder över så att säga. som du såg på en av scheman..
Hehe ja, men de som är bra med pwm, iaf den som jag visa är att den är mycket billig. Jättebra med kan jag tilläga. Har den på många av mina projekt. Har aldrig varit problem alls så..
Micke
13th.Marine
Okej, blir nog nått sånt... frågan är vilken transistor man ska köra med, man vill ju kunna gå så nära 12V med...
pagge
Inlägg av pagge »
Ang tidigare diskussion om startpuls, du skulle kunna sätta en kondning över motstånden. Vid uppstart blir kondensatorn en kortslutning mot matningen och fläkten får sin startpuls.
PWM lösning har ju fördelen att den är energieffektivare. Det är bra alternativ om man nu ändå skall blanda in en massa IC kretsar.
Ska du filtrera PWM- pulsen räcker det inte med en kondning, du måste även ha en spole i serie för att tjäna något på det. En krets som kan vara värd att kika på är tl494. Mha den kan du göra om spänning in (potentiometrar) till puls dutycycle ut. den har open collector drivtrissor för 250mA inbyggt.
13th.Marine
visst ja, tror jag kör på egna lösning ändå isf.
Har några frågor till:
1. Kommer OPampen gå hela vägen upp till 12V?
2. Vilken typ av transistor går så nära 12V som möjligt?
3. Hur beräknar jag motståndet till transistorn?
pagge
Inlägg av pagge »
1: Nix, spana in databladet för exakt info.
2: Om du kör med emitterföljare som buffer, använd valfri BJT som tål strömmen, t.ex. bc337.
3: Behövs inget om du kör som emitterföljare (vilket jag tolkar att du gör då du bara skriver "koppla ut till en transistor").
13th.Marine
Typiskt... hmm nästan 11V bör duga annars...
Vilket är effektivast att ha motsåndet till basen eller som emitterföljare?
pagge
Inlägg av pagge »
Eftersom insignalen du vill ha till fläkten är en spänning så har du inte mycket till val. Du måste använda emitterföljare. Du tappar 0.7V pga transistorn utöver vad du tappar pga att opampen inte går till matningsspänningen.
Kör du motstånd till basen (och kopplar emittern mot jord samt collector mot minus på fläkten) så är det strömmen genom fläkten du styr (Väldigt svårbestämt då beta variarar väldigt mkt med tempratur och transistor) istället, vilket inte är det du önskade vad jag förstår.
13th.Marine
Okej, man lär sig nått nytt varje dag =)
