Hjälp med fläktkontroller.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hade tänkt bygga en fläktkontroller till datorn m.h.a 2 pottar, några motstånd, en opamp, en transistor och en kondning.
Till + på opampen kopplas till 12V via ett motstånd.
- kopplas 12V - VR1 - VR2 - kondning - Motstånd - Ingång.
VR1 bestämmer "bottenvärdet", VR2 bestämmer värdet mellan "bottenvärdet" och "max", kondningen drar ner spänningen såatt fläkten får 12V (nära nog iaf) vid start.
Men nu till det jag inte får kläm på (första gången jag verkligen räknar på opampar) är hur jag ska bestämma värdena på de olika motstånden, såvitt jag förstått det så ska motståndet från + -> jord samt ut -> - vara beroende av värdena på motstånden som kopplas till ingångarna, men dessa är ju i mitt fall varierande...
Hoppas jag var någotsånär tydlig, annars folk kan tipsa om något bra program att rita scheman i?
Om du bara vill reglera varvtalet manuellt utan tempreglering skulle jag rekomendera att bara koppla en vridpot i serie med fläkten. Det finns ingen anledning att använda opampar eller annat då det blir precis lika mycket spilleffekt vilken metod som än används om du inte skall göra en switchad fläktkontroller. Du kan även koppla en kondensator paralellt med fläkten för att jämna ut spänningen lite om du vill.
Vill du ställa i en maximal resistans (dvs minsta varvtal) kan du koppla ett fast motstånd (eller för all del en vridpot om du vill kunna ställa in min vartalet efterhand) paralellt med den trimpot som bestämmer varvtalet.
Sätt varvtalspoten på maximal resistans (minimalt varvtal) och vrid strömbegränsarpoten (alternativt det fasta motståndet) till fläkten snurrar med det minsta önskade varvtal.
Nu kan du justera varvtalet med varvtalspotentiometern. Lämpligt värdet på motstånden (trimpotar / vanliga) skulle jag säga är några snäpp större än 12V/0.075A * 2 = 320. Ggr 2 pga paralellkoppling och 75mA står det på min fläkt i chassit. Dra till lite större för säkerhets skull, kanske 500 eller 1k potentiometrar.
Vill du lära dig om opampar ändå bara för att det är kul så kan du börja med denna tråd om du inte redan gjort det:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=4809
och återkomma om det uppstår några oklarheter
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Nu var det ju såhär att jag ville ha att den startade på 12V sen gick ner till det inställda värdet + att den ska passa alla fläktar jag har (har 1x80mm 2x92mm 1x120mm som alla drar olika mycket...).
Ska kolla igenom länken =)
tack så mye för hjälpen ändå!
EDIT: ojsan lite felstavning på hjälp =S
Så
*Alla fläktarna skall gå på samma varvtal
*Du vill kunna ta bort/lägga till fläktar utan att behöva justera kontrollern
Är det korrekt uppfattat?
Ska du justera fläktarna en och en är det ju lika jobbigt att ställa in trimpotarna med och utan opamp. Vinsten med opamp kommer när du vill kunna kontrollera variabelt antal utan att behöva skruva.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ungefär så, jag vill kunna ställa in fläktarna individuellt (Så man vet att man inte går ner så lågt att de stannar) med VR1, VR2 ska sen användas till att ställa in mellan min<->12V (VR1 ska sitta på PCBn medans VR2 ska sticka ut i fronten).
Men något program som gör att jag kan lägga upp ett schema om hur jag hade tänkt?
eaglecad från
www.cadsoft.de
använder jag.
Jag är inte riktigt säker på vad du vill ådstakomma.
Skall varje fläkt styras individuellt så duger det väl med två trimpotar (per fläkt) parallellt med varandra? En för maximal resistans (minsta varvtal utan att stanna) och en du vrider på för att ändra varvtalet.
www.cadsoft.de
använder jag.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
Ok, då hänger jag med. Jo det ser helt ok ut.
Du skulle alltså ha två fläktkontrollers, så då blir det likadant på andra sidan OP'n också?
En annan sak:
För några inlägg sedan så frågade du efter ett program att rita scheman i och en stund senare var schemat klart! Du måste ha lärt dig programmet väldigt fort!
Jag tyckte Eagle var "lite" svårt att lära sig. Jag gav upp flera gånger och återvände till att göra scheman i Photoshop, men tillslut trillade poletten ner och jag fattade Eagle.
En annan sak:
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hade tänkt göra 8st
köra 4st pottar med dubbla banor. Samt att jag ville kunna koppla 2 fläktar per pot, så tänkte jag att då kan man köra dubbla kanaler och ha olika "min" värden på dem...
Heh, har faktiskt gjort kretskortslayout med eagle innan men fick inte rätt på att göra schema med det. Samt att jag sett andras ritningar som hade bättre scheman (där opampen ser ut som en trekant och man kunde göra Jord-symboler)...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
