Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
Är du nöjd med dom där?
I så fall vart köpte du dom ?
Edit: Vow jag blev först på sidan hundra :D
drh
Inlägg av drh »
drh
Inlägg av drh »
Snart är det påsk :wink:
Presspassning
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Eggbot! :D
Funderade själv så sent som igår på att skriva ut en sådan. Vad ska du köra för elektronik i den?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Så jag har gjort första auto bed leveling test med K8200.
För första försök inte illa, men behöver justera allt mer, till exampel grid kalibrering är jag inte nöjd med, osv.
Senaste Marlin firmware from GitHub, servo från Kjell & Co. + mikrobrytare, Repetier 0.95, Slic3r 1.0
Här är video hur det funkar i praktiken.
drh
Inlägg av drh »
Klas-Kenny skrev:Eggbot! :D
äsch avslöjad direkt :)
Arduino och två Polulu A4983 / Nema 17
drh
Inlägg av drh »
Kulla skrev:Så jag har gjort första auto bed leveling test med K8200.
Snyggt, skrev själv ut delarna för några veckor sedan, men inte gjort något med dom.
Håll oss uppdaterade med hur det fortskrider.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Tack, ska göra.
Än så länge inga konstigheter, jag kommer skriva ett längre inlägg med alla detaljer, G code kommander, osv.
Just nu det stör mig att den har flyttat 0 till mitten så den börjar att skriva i hörnet för den tror att centrum är där.
Annars det tar 10 sek att kalibrera den och första utskrift är mycket bättre än de som jag har skrivit ut med manual kalibrering.
eero
Inlägg av eero »
@Kulla
Prova att ta bort homing-kommandot i Slic3r, antingen i Configuration eller kommentera bort manuellt i g-code'n innan print.
I Slic3r Configurations, se bild nedan. Ändra även startcode i Repetier, se bild
Kulla
Inlägg av Kulla »
Grejen är att du kan inte köra G29 auto bed level utan att du körde G28 först, eftersom för den att funka X, Y och Z måste vara på 0.
eero
Inlägg av eero »
@Kulla
Håller helt med G28 först sedan G29. Repetier kör sin g-code först och när print startar körs slir3r koden - det är i rätt ordning
X0,Y0 är i hörnet när jag kör denna inställning.
slo
Inlägg av slo »
drh skrev:Snart är det påsk :wink:
tänkte precis samma sak förra veckan
och bordtennisbollshållare http://www.thingiverse.com/thing:285066
edit:
länk till https://github.com/thunderbug1/Spherebot-Host-GUI
Kulla
Inlägg av Kulla »
eero skrev:@Kulla
För att bli helt ärligt jag har inte alls kollat Repetier inställningar, bara Slic3r där jag skrev manuelt i G code skrivare inställning, att den ska göra G29 efter G28, så jag ska kolla det sen när jag kommer hem.
Jag tror att jag ska ändra i Marlin firmware att den gör inte grid kalibrering, utan att den gör 5 punk kalibrering, mitten och fyra hörn.
Sen nästa beställning kommer att bli ny hotbed och srr relä, jag orkar inte vänta på hotbed varje gång. Jag har testat också kalbad med biltema blå maskerings tejp men den håller inte så bra med den Kjell & Co. plasten som jag har, vilken btw brister varje nätt när jag lämnar den i skrivaren så jag måste slänga 10-20 cm varje gång när jag ska matta in den på nytt.
drh
Inlägg av drh »
Det där med att plasten går av när man lämnar den har jag också råkat ut för vissa perioder.
Bl.a. med PLA från 3D Verkstan.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nästa plast beställning kommer att bli från igo3d.com, eftersom ni alla säger den är bästa :)
