Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
En enkel krok, i mitt fall ska den få agera handdukshängare.
Dagens utskrift, laget i mitt hjärta.
Kul att det går att skriva ut nu men måste fixa läckan nu bara så man slipper sitta vakt under utskrifterna.
Hur i hela friden lyckades du med den där?
Ser väldigt bra ut, har du g-koden kvar, vore kul att prova?
@ dbostream - tackar, får se om jag vågar att prova
Men däremot så vågade jag prova min handhandukskrok
Kroken är printad med billig PLA, 3mm tjock och 15mm bred 8kg inga probs Det dubbla (en gissning)
Glömde - det går åt 5 gram plast till kroken = kostnad 1kr
Plinkington
Minns inte vem det var men du låter klok så vi kör på detstenD skrev:hmm... kanske jag då.
Ordinarie försänkta skruv igenom övre aluskivan, sedan en fjäder emellan till andra aluskivan, på andra sidan den skivan har jag en lettrad mutter typ 3-4 mm tjock. Fjädern och muttern inköpt på hornbach. Fjädern är den tunnaste av dom två som dom hade i sitt "lösvikts" sortiment. Den lettrade muttern är väl m4.
Nu kan jag klämma ihop dom två aluskivorna med två fingrar och med andra handen vrida muttern typ ett kvarts var och mäta igen med bladmåttet. Jag har också gjort så att jag bara har en justerpunkt frammåt till då fyra punkter är lite jobbigt att justera in.
En distans till sprithållaren
Haha, när jag såg handdukskroken först så satt jag och funderade på om den verkligen skulle hålla för en handduk, det gör den nog
Här är några av senaste som lyckades.
Och delar för hot bed autoleveling system
Hållaren för spriten monterad
Även detta var ett uppdrag från tanten
Nu la jag märke till en sak som jag inte kan vara så bra.
Så fort Z har höjts så slås strömmen av vilket gör att den kan åka ner igen.
Ibland får jag en utbuktning runt hela som jag inte förstår vad det beror på, nu gissar jag på det är just detta som hänt.
Någon som vet om det finns något bra sätt att se till att den inte stänger av strömmen?
- Klas-Kenny
Visst kör ni väl Marlin på Velleman-skrivarna?
I konfigurationen finns då
Någonstans. Ändra den till false för att inte stänga av Z när den inte används.
#define DISABLE_Z trueRe: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Tack - Stämmer bra, jag hittade också den koden i Configuration.h
I och med att jag kör med kulskruvar så har jag högre stigning och minimal friktion,
vilket innebär att det behövs ganska så lite kraft för att Z ska åka nedåt.
Okej, nu har jag bara printat en liten del sedan ändring av inställningarna av Z, men det såg klart bättre ut nu
