Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
En enkel krok, i mitt fall ska den få agera handdukshängare.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Dagens utskrift, laget i mitt hjärta.
Kul att det går att skriva ut nu men måste fixa läckan nu bara så man slipper sitta vakt under utskrifterna.
drh
Inlägg av drh »
Hur i hela friden lyckades du med den där?
Ser väldigt bra ut, har du g-koden kvar, vore kul att prova?
dbostream
drh
Inlägg av drh »
@ dbostream - tackar, får se om jag vågar att prova :)
Men däremot så vågade jag prova min handhandukskrok :)
Kroken är printad med billig PLA, 3mm tjock och 15mm bred
8kg inga probs
Det dubbla (en gissning)
drh
Inlägg av drh »
Glömde - det går åt 5 gram plast till kroken = kostnad 1kr
Plinkington
Inlägg av Plinkington »
stenD skrev:hmm... kanske jag då.
Ordinarie försänkta skruv igenom övre aluskivan, sedan en fjäder emellan till andra aluskivan, på andra sidan den skivan har jag en lettrad mutter typ 3-4 mm tjock. Fjädern och muttern inköpt på hornbach. Fjädern är den tunnaste av dom två som dom hade i sitt "lösvikts" sortiment. Den lettrade muttern är väl m4.
Nu kan jag klämma ihop dom två aluskivorna med två fingrar och med andra handen vrida muttern typ ett kvarts var och mäta igen med bladmåttet. Jag har också gjort så att jag bara har en justerpunkt frammåt till då fyra punkter är lite jobbigt att justera in.
Minns inte vem det var men du låter klok så vi kör på det :) Tack så mycket.
drh
Inlägg av drh »
En distans till sprithållaren
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Haha, när jag såg handdukskroken först så satt jag och funderade på om den verkligen skulle hålla för en handduk, det gör den nog :D
Kulla
Inlägg av Kulla »
Här är några av senaste som lyckades.
Och delar för hot bed autoleveling system
drh
Inlägg av drh »
Hållaren för spriten monterad
Även detta var ett uppdrag från tanten :)
drh
Inlägg av drh »
Nu la jag märke till en sak som jag inte kan vara så bra.
Så fort Z har höjts så slås strömmen av vilket gör att den kan åka ner igen.
Ibland får jag en utbuktning runt hela som jag inte förstår vad det beror på, nu gissar jag på det är just detta som hänt.
Någon som vet om det finns något bra sätt att se till att den inte stänger av strömmen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Visst kör ni väl Marlin på Velleman-skrivarna?
I konfigurationen finns då
#define DISABLE_Z true
Någonstans. Ändra den till false för att inte stänga av Z när den inte används. :)
drh
Inlägg av drh »
Tack - Stämmer bra, jag hittade också den koden i Configuration.h
drh
Inlägg av drh »
I och med att jag kör med kulskruvar så har jag högre stigning och minimal friktion,
vilket innebär att det behövs ganska så lite kraft för att Z ska åka nedåt.
Okej, nu har jag bara printat en liten del sedan ändring av inställningarna av Z, men det såg klart bättre ut nu :)
