Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Är jag förvirrad ?
Inlägg av Perkla »
Jag har suttit och pillat med Fusion 360 i ett par månader här i våras.. jag kommer inte överens med det för att det är på tok för avancerat för mig.... har extremt svårt att lära mig ny mjukvara..
Jag har Fusion 360 installerat på min dator så det är redo att användas.. men som sagt, jag insåg efter ett par månader att det kommer ta lång lång tid för mig att lära mig detta program....
Men jag tror det är väldigt mycket bättre än ArtCam och många andra program dock... :tumupp:
Hur kommer jag över tröskeln ungefär ? :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är det du har svårt för med F360? CAD-delen eller CAM-delen eller båda?
Om båda, börja med att fokusera på CAD-delen, när du känner dig trygg med ritandet så kolla på CAM.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är nog båda... det är så mycket grejer att hålla reda på.. Själva programmet är ju säkert svinbra när man lär sig grunderna i det, ArtCam är ju ganska enkelt att komma igång med... kanske har jag tagit den svåra vägen med att lära mig Fusion 360.. vad vet jag.. CAM har jag aldrig ens kollat på tror jag...
hummel
Inlägg av hummel »
Nu vet inte jag om du föredrar att läsa en instruktion eller se en video, här kommer några förslag. Det finns säkert ännu fler och även bättre som medlemmarna här på forumet känner till.
Har du satt dig ner och övat lite med dessa?
https://www.autodesk.com/products/fusio ... et-started
https://www.youtube.com/user/cadcamstuff
https://www.youtube.com/channel/UCe0IyK ... TjsxjvyHPg
Perkla skrev:Hur kommer jag över tröskeln ungefär ? :humm:
I mitt fall, när jag lärde mig SolidWorks på 90-talet, då hade jag ett eget projekt att genomdriva.
Det ökar motivationen oerhört, om det är enda sättet att komma framåt med sitt projekt.
Jag gjorde ett tappert försök med MechanicalDesktop först, men gav upp.
Inventor hade inte kommit vid det laget.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror att det finns flera program som helt enkelt inte passar för vissa att lära sig.. men så dyker det upp nåt som verkar kunna gå att lära sig.. i mitt fall var det ArtCam, verkar vara ett jätte populärt program för 2D och 3D...
Det är möjligt, men jag hade aldrig hört talas om detta program innan du förde det på tal.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just... finns mycket där ute som man inte har en aning om... jag visste heller inte vad det var innan jag började använda det till min förra CNC...
Klas-Kenny
F360 är väldigt enkelt att rita i.
Ett enkelt sätt att se på det hela, är att tänka dig hur du vill fräsa biten.
Börja med att skapa en sketch, rita i 2D ytterkonturen så som du vill ha din bit.
Gå ur sketch och extrudera din ytterkonturen. Välj höjden så som (högsta) höjden ska bli på din träskiva. Nu har du din bit i 3D, precis som den skulle se ut om du bara fräser ytterkonturen ur en träskiva.
Sen kan du skapa en ny sketch ovanpå denna "kloss" du nu har på skärmen. Tänk dig att det är första bearbetningen som fräsen ska göra efter att ha fräst ytterkonturen (ignorera faktiskt lämplig bearbetningsordning... Det har inte med ritandet att göra).
Nu ritar du tex. några hål du vill göra i träbiten. Enkelt enkelt med rektanglar, cirklar eller vad du vill ha.
Gå ur sketchen, och använd extrude igen. Men denna gången väljer du "cut" istället för "extrude". Och så markerar du hålen du precis ritat, och väljer antingen ett djup tillräckligt för att gå igenom biten eller "through all". Eller om det är en ficka du ritat, ja då väljer du så djupt du vill fräsa fickan.
Sen är det bara att upprepa om och om igen tills du fått till alla detaljer du vill i ritningen.
Sen finns det en massa fräcka funktioner man kan använda om man vill.
Men för att komma igång så är Extrude det enda 3D-kommandot man behöver kunna.
Och 2D-sketchandet är inte direkt svårare än i ArtCam, där är de enda kommandona du initialt behöver bemästra Rektanglar och "dimension" (tryck på D på tangentbordet är det enklaste).
Sen utveckla det hela med cirklar, arc, radier, faser etc. allt eftersom du greppar.
Det där låter väldigt likt SolidWorks.
De grundläggande funktionerna i SW är lätta att lära sig.
Men du kanske är ute efter att kunna fräsa en "tavla" efter ett fotografi?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hur menar du nu.. fräsa en tavla utifrån ett fotografi ?
Det finns någon tråd om det, om jag minns rätt.
betelgueze
Inlägg av betelgueze »
Du kan kolla på Udemy. https://www.udemy.com/
De har video kurser om allt möjligt. bland annat Fusion 360.
Vissa kurser är gratis. Du kan ju börja med en sån.
En del kurser är riktigt bra.
Själv håller jag på att lära mig Java programmering och Android programmering där.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu är det nog färdigkört med min spindel skulle jag tro.. den går upp och ner i varav, ändrar jag rpm så går den som den ska ett tag, kan vid belastning går ner kraftigt dock och sen stanna där ett tag och sen gå upp igen...
Har inte riktigt råd att köpa Vattenkyld med VFD för tillfället då jag nyligen köpt både planhyvel och rikt/planhyvel och mycket annat, så får bli nåt billigt.. en riktig Makita RT0700 kanske eller en liknande från DeWalt.. eller vilken förespråkar ni ?
Lite brådis också eftersom jag har fräsningar som väntar...
