Surfdatorn lade av
- FormerMazda
Re: Surfdatorn lade av
Då låter det som moderkortet har en tuff tid..
En visuell inspektion hade jag väl kostat på det, sen hade jag nog letat efter nåt annat. Ska man bara surfa är ju inte kraven så höga.
Jag har letat, men det är tunnt med något som har SATA-utgångar.
Har ni tips på något nytt eller begagnat kort?
Själv har jag så dåliga möjligheter att söka.
Fasen, jag plockade ju ut en DVD-läsare ur en dator tidigare i år.
Den hade SATA-kontakt.
Jag måste leta efter den datorn.
Kanske moderkortet är användbart?
Du kan få ett PCI till Sata kort om det är till någon hjälp? Annars begagnade fungerande moderkort med processor som tar DDR3 minnen som du har borde gå att hitta billigt.säter skrev:Jag har letat, men det är tunnt med något som har SATA-utgångar.
Begagnade maskiner med 8GB, äldre i5 och äkta Win10 kostar ca: 1500:-.
https://www.komplett.se/product/336525/ ... esatasata#
Bara 199:- men att köpa ett nytt att montera i någon gammal häck är nog inte värt det, även gamla P4 borde ha SATA portar på moderkortet.
Då måste jag kolla igen.swesysmgr skrev:även gamla P4 borde ha SATA portar på moderkortet.
Vissa skrotdatorer ser ganska moderna ut.
SATA-kontakten är väl ca. 20mm bred?
Jag får nog äta upp det där med billigt, utskrotningsvågen av DDR3 maskiner verkar vara över. https://itastore.se/produkt/optiplex-7010/säter skrev:Jag menade om du visste om något moderkort.
Kanske inte den bästa prestandan/krona men lågt inköpspris och allt fungerar direkt.
Det blir ju så krångligt att frakta en hel dator.
Jag ska kolla lite bättre vad jag har för skrot själv.
Den som nätaggregatet började röka på, står inne på kontoret.
Moderkortet heter "Soltek". Intel processor.
Kan det vara något?
Kan det vara något?
Schenker-frakt 229:- för en hel dator är inte så farligt.
Svårt att säga hur gammalt ett kort är enbart baserat på märket, hittar du någon modell?
Tyvärr hittar jag ingen modell.
Glöm det där kortet.
Jag har inspekterat det, och det finns massor av svällda kondensatorer.
Jag ska leta vidare.
Är det där "stortower"?swesysmgr skrev:https://itastore.se/produkt/optiplex-7010/
Du kan få ett fungerande Core2Duo kort med minnen om du vill men det är ett steg ner från det du hade. Eller en Celeron-laptop med äkta Win10, rätt seg men batteriet håller säkert en timme fortfarandesäter skrev:Tyvärr hittar jag ingen modell.
