Surfdatorn lade av
FormerMazda
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av FormerMazda »
Då låter det som moderkortet har en tuff tid..
En visuell inspektion hade jag väl kostat på det, sen hade jag nog letat efter nåt annat. Ska man bara surfa är ju inte kraven så höga.
säter
Inlägg av säter »
Jag har letat, men det är tunnt med något som har SATA-utgångar.
Har ni tips på något nytt eller begagnat kort?
Själv har jag så dåliga möjligheter att söka.
säter
Inlägg av säter »
Fasen, jag plockade ju ut en DVD-läsare ur en dator tidigare i år.
Den hade SATA-kontakt.
Jag måste leta efter den datorn.
Kanske moderkortet är användbart?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Jag har letat, men det är tunnt med något som har SATA-utgångar.
Du kan få ett PCI till Sata kort om det är till någon hjälp? Annars begagnade fungerande moderkort med processor som tar DDR3 minnen som du har borde gå att hitta billigt.
Begagnade maskiner med 8GB, äldre i5 och äkta Win10 kostar ca: 1500:-.
säter
Inlägg av säter »
Länka gärna till ett sådant kort.
swesysmgr
https://www.komplett.se/product/336525/ ... esatasata#
Bara 199:- men att köpa ett nytt att montera i någon gammal häck är nog inte värt det, även gamla P4 borde ha SATA portar på moderkortet.
säter
Inlägg av säter »
Jag menade om du visste om något moderkort.
säter
Inlägg av säter »
swesysmgr skrev:även gamla P4 borde ha SATA portar på moderkortet.
Då måste jag kolla igen.
Vissa skrotdatorer ser ganska moderna ut.
SATA-kontakten är väl ca. 20mm bred?
swesysmgr
säter skrev:Jag menade om du visste om något moderkort.
Jag får nog äta upp det där med billigt, utskrotningsvågen av DDR3 maskiner verkar vara över.
https://itastore.se/produkt/optiplex-7010/
Kanske inte den bästa prestandan/krona men lågt inköpspris och allt fungerar direkt.
säter
Inlägg av säter »
Det blir ju så krångligt att frakta en hel dator.
Jag ska kolla lite bättre vad jag har för skrot själv.
Den som nätaggregatet började röka på, står inne på kontoret.
Moderkortet heter "Soltek". Intel processor.
Kan det vara något?
swesysmgr
Schenker-frakt 229:- för en hel dator är inte så farligt.
Svårt att säga hur gammalt ett kort är enbart baserat på märket, hittar du någon modell?
säter
Inlägg av säter »
Tyvärr hittar jag ingen modell.
Glöm det där kortet.
Jag har inspekterat det, och det finns massor av svällda kondensatorer.
Jag ska leta vidare.
säter
Inlägg av säter »
Är det där "stortower"?
Mått (bxdxh):
17 x 43 x 37 cm
swesysmgr
säter skrev:Tyvärr hittar jag ingen modell.
Du kan få ett fungerande Core2Duo kort med minnen om du vill men det är ett steg ner från det du hade. Eller en Celeron-laptop med äkta Win10, rätt seg men batteriet håller säkert en timme fortfarande :)
