gurgalof
Inlägg: 1311 Blev medlem: 18 februari 2004, 22:15:06
Inlägg
av gurgalof » 18 juli 2007, 23:54:56
Du har inte sett mina så säg inget!
Vill se mer film nu!!!
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 19 juli 2007, 00:02:07
tyvärr kan jag inte göra nån mer film på ett tag då drivremmen gick i pension tidigare. Jag måste även fixa en distans att sätta på axeln så att inte skivan kan glida fram och tillbaka hela tiden.
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 20 juli 2007, 22:19:01
Liten och liten, tog ju mer än en minut att ladda ner.
Starring Tekko.
Det var en rejäl motor du hängt på nu. och en likadan dammsugare som jag har oxå.
pheer
Inlägg: 1283 Blev medlem: 16 januari 2005, 18:05:21
Inlägg
av pheer » 20 juli 2007, 23:52:19
Jo men den får vila under sommaren, i höst ska jag försöka fixa.
Läckert bygge, hoppas att du fortsätter att uvveckla huggen.
Tekko skrev: Ingen annan här på forumet som kan bjucka på lite flishuggarvideor ?
Pheer, var det inte du som hade en flishugg på jobbet ?
ehf
Inlägg: 1429 Blev medlem: 11 mars 2005, 17:39:58
Inlägg
av ehf » 21 juli 2007, 00:49:24
Tekko. Nu vill vi se den mala ner ett träd eller liknande! Gärna lite skräkmusik i bakgrunden också. Blod och fasa.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 21 juli 2007, 10:28:02
ehf: Om du vill se mej flisa ner ett helt träd får du allt stå för flishuggen också!
Denna lilla är designad för max halvtum (1-1.3cm).
Enligt DRPower.com så krävs det 10 hästar per tum (2.54cm) diam virke.
Greve Hamilton
Inlägg: 544 Blev medlem: 4 september 2004, 15:03:35
Inlägg
av Greve Hamilton » 21 juli 2007, 13:56:27
Vilken tur att du använde ESD-påse!
Vad blir nästa steg?
Tekko
Inlägg
av Tekko » 21 juli 2007, 14:12:57
Nästa steg blir att fixa ett utblåsrör och mera på inmatningen, samt fixa en riktig basplatta som allt ska sitta på.
Tekko
Inlägg
av Tekko » 23 juli 2007, 23:21:57
Körde lite lampsladd idag samt filmade det hela:
Mata Mig!
Skrapljuden är knivarna som nöter på framsidan pga att lagren har glidit lite ur position, detta skall dock åtgärdas då min beställning av loctite 648 kommer.
MNorrgren
Inlägg: 6126 Blev medlem: 27 maj 2005, 16:09:10
Inlägg
av MNorrgren » 24 juli 2007, 00:12:28
Fick du tag i rem till den?? Annars tror jag jag har en rem samt passande remskivor som skulle passa dig. de är förvisso i plast men de håller bra. Remmen är otroligt stark, har en 300 watt motor som jag kör med den.
Den klarar 2 hp metanolmotor med så:)
Tekko
Inlägg
av Tekko » 24 juli 2007, 18:37:28
Det där är en högst tillfällig uppkoppling, den där remmen är från en skrivare, samma med hjulen.
Jo jag fick tag i en rem och 2st hjul i metall. Du kan ju alltid ta en bild på det du har, få se om jag kanske kan utnyttja de till nått.
Sparkz
Inlägg: 430 Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Inlägg
av Sparkz » 24 juli 2007, 18:52:52
Kopparpriset är ju högt nu, bygg en separator som sorterar bort isoleringen så kan du sälja koppar och lösa det
här problemet på samma gång...
Tekko
Inlägg
av Tekko » 24 juli 2007, 19:24:12
Det lämnar jag åt LaRdA och Firec med sina kabelgranulatorer.
MNorrgren
Inlägg
av MNorrgren » 26 juli 2007, 00:50:14
Japps... jag ska fota o ha mig. Ska se om jag får nån bra bild på dem.
Såser ina remmar ut. Du kan få köpa vilken del du vill. Har fler av alla tror jag faktsikt. Så de är helt nya.
