trä-ätare
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Du har inte sett mina så säg inget!
Vill se mer film nu!!!
Tekko
Inlägg av Tekko »
tyvärr kan jag inte göra nån mer film på ett tag då drivremmen gick i pension tidigare. Jag måste även fixa en distans att sätta på axeln så att inte skivan kan glida fram och tillbaka hela tiden.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Här kommer en liten film: Mata mej!
peter555
Inlägg av peter555 »
Liten och liten, tog ju mer än en minut att ladda ner. :)
Starring Tekko.
Det var en rejäl motor du hängt på nu. och en likadan dammsugare som jag har oxå.
pheer
Inlägg av pheer »
Jo men den får vila under sommaren, i höst ska jag försöka fixa.
Läckert bygge, hoppas att du fortsätter att uvveckla huggen.
Tekko skrev:Ingen annan här på forumet som kan bjucka på lite flishuggarvideor ?
Pheer, var det inte du som hade en flishugg på jobbet ?
ehf
Inlägg av ehf »
Tekko. Nu vill vi se den mala ner ett träd eller liknande! Gärna lite skräkmusik i bakgrunden också. Blod och fasa. ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
ehf: Om du vill se mej flisa ner ett helt träd får du allt stå för flishuggen också!
Denna lilla är designad för max halvtum (1-1.3cm).
Enligt DRPower.com så krävs det 10 hästar per tum (2.54cm) diam virke.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Vilken tur att du använde ESD-påse!
Vad blir nästa steg?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nästa steg blir att fixa ett utblåsrör och mera på inmatningen, samt fixa en riktig basplatta som allt ska sitta på.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Körde lite lampsladd idag samt filmade det hela:
Mata Mig!
Skrapljuden är knivarna som nöter på framsidan pga att lagren har glidit lite ur position, detta skall dock åtgärdas då min beställning av loctite 648 kommer.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Fick du tag i rem till den?? Annars tror jag jag har en rem samt passande remskivor som skulle passa dig. de är förvisso i plast men de håller bra. Remmen är otroligt stark, har en 300 watt motor som jag kör med den.
Den klarar 2 hp metanolmotor med så:)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det där är en högst tillfällig uppkoppling, den där remmen är från en skrivare, samma med hjulen.
Jo jag fick tag i en rem och 2st hjul i metall. Du kan ju alltid ta en bild på det du har, få se om jag kanske kan utnyttja de till nått.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Kopparpriset är ju högt nu, bygg en separator som sorterar bort isoleringen så kan du sälja koppar och lösa det här problemet på samma gång... :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det lämnar jag åt LaRdA och Firec med sina kabelgranulatorer. :razz: :wink:
MNorrgren
Japps... jag ska fota o ha mig. Ska se om jag får nån bra bild på dem.
Såser ina remmar ut. Du kan få köpa vilken del du vill. Har fler av alla tror jag faktsikt. Så de är helt nya.
