Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Förstorar du den bara på höjden blir det bara remmarnas längd som påverkas, och dom förlängs ju rent logiskt sätt med höjden du höjer ramen*2
Armarnas längd är en annan sak, men tittar man på det spreadheetet så är ekvationen väldig svår... eller inte... det tar bara längden på den horisontella profilen * 0.8
Tja... tar jag mini-Kosselns mått på 240mm gånger 0,8 får jag ju 192mm medan det i BOMen står 180mm... Antar att "rod ends" bygger lite också så den riktiga ekvationen är inte riktigt lika enkel
Jag har inte fått hem prylarna än så jag vet inte hur mycket "rod ends" mäter (vad kallas dom på svenska?) Frågan är ju om man också måste ta hänsyn till måtten på ramens plastdelar?
Angående längden på armarna.
Var uppe till diskussion i denna tråden. Verkar som kalkylbladet inte stämmer riktigt. Enligt tridprinting ska länden på armarna vara:
240mm bas = 215mm armar
300mm bas = 250mm armar
360mm bas = 288mm armar
Armlängd = centrum hål till centrum hål.
Någon som redan byggt får bekräfta om det stämmer.
Ha det bra
Puttiplatt
Ha det bra
Puttiplatt
Fråga: är det någon som har ett drev över till extrudern eller som vill samköpa drev eftersom dom som länkats till i tråden säljs i 2-pack?
Vi kan samköpa, jag lägger en beställning nu.PeterH skrev:Fråga: är det någon som har ett drev över till extrudern eller som vill samköpa drev eftersom dom som länkats till i tråden säljs i 2-pack?
Attans att jag missade det, ingen annan som är sugen på att samköpa drev?
G4jm0r: Jag lär väl behöva ett så småning om så jag kan vara med.
Beställde precis 2st, återkommer när jag får dem papabear.
Förlåt för trådkapandet drh, får kompensera med en egen bygglog sen när mina delar börjar ramla in
Mina drev kom fram efter exakt 10 dagar.
Puttiplatt
Puttiplatt
Fick ett par leveranser i veckan, dock inget som jag hade nytta av för sekunden
RAMPS 1.4 med Allegro's A4982 DMOS Microstepping Driver J-Head MK-V Hotend 0.4 tror jag blir "lagom"
Lite M3 8mm skruv
Kylflänsar
- Klas-Kenny
Är hotenden för 1,75mm?
Brukar man inte köra med 3mm filament till Bowden-extruders, för att man vill att tråden ska vara så styv som möjligt?
Har bara för mig att jag läste det någonstans, så jag frågar för att lära mig.
The J-Head with bowden tube is only for 1.75mm filament.Klas-Kenny skrev:Är hotenden för 1,75mm?
The PTFE bowden tube is 90cm long and with 2pcs fittings.
Har uppdaterat shoppinglistan (inlägg nr 2 sid 1)
Dom där gula grunkorna på RAMPS:en måste dom vara så stora år 2013?
