Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
AndLi
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av AndLi »
När jag kom för att tömma skrivaren i morse hittade jag följande bit,
Biten som varit mot spegeln är inte plan längre..
De understa lagrena har blivit ihoptryckta, har bädden varit för varm och plasten packat ihop sig av sin egna vikt?
drh
Inlägg av drh »
Det ser helt klart ut som att den har warpat (släppt från bädden i ena "hörnet")
Från typ mitten och upp så är lagren helt raka igen.
mippen
Inlägg av mippen »
Brukar själv få samma problem när jag kör större utskrifter..
Löser det med att höja temp på bedden så att materialet inte släpper från denna.
Alternativt skriva ut på blåtejp som materialet sitter stenhårt emot.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Man kan också skriva ut med brim, det brukar hjälpa väldigt bra.
matteeee
Inlägg av matteeee »
Ny här. Grymt imponerande tråd. Hittade den när jag sökte lite efter att ha fastnat för K8200 (dels pga priset men framförallt utmaningen med att själv bygga den - gammal LEGO-tok som man är)
Vad säger ni med erfarenhet? Skruva ihop den ska jag nog klara, även om erfarenheten med el/lödning är ganska liten så har jag byggt lite smått med dioder osv innan. Skruva är inget problem. 3D-cad kan jag (kör SolidWorks på jobbet) så det är det minsta problemet.
Jag är mest orolig för konvertering till körbara filer. Kollat på Slic3r som ska klara STL-filer som även SolidWorks fixar. Är det enkelt att lära sig?
Nästa problem är tiden som knappt finns med en 6 månaders son i huset, men det får väl lösa sig på nåt sätt.
Sista problemet är att jag inte är så kreativ - vad ska jag printa. Vad har jag för nytta av den? :) Finns det nånstans att hämta inspiration för kul grejer att printa? (Har kikat på thingiverse eller vad det heter men där är mest tråkiga prylar..?)
Så, övertyga/motivera mig? :)
mippen
Inlägg av mippen »
Har själv Caddat i SW och gjort 3d utskrifter.. fungerar fint.
Man sparar helt enkelt som stp fil i SW...
Denna kör man sedan i en "slicer" programvara som gör om det till gcode som styr printern.
Spelar alltså ingen roll om man kör "slicern" på sin stp fil eller en stp fil som man tex laddar från http://www.thingiverse.com/
Slicern har mängder av inställningar.. Att få ngt som är körbart är lätt.. Att få något som ser snyggt ut är svårt :-)
Finns många parametrar man kan leka med för att få snygga utskrifter... Är en resa för oss alla... Är själv långt ifrån framme.
matteeee
Oj, svar inom minuter. Känns tryggt. Då är det ett par här som man kan bolla idéer och få hjälp av när (om?) man kör fast.
Jaså, Slic3r har stöd för STP-filer med? Står bara "Slic3r reads STL, AMF and OBJ files while it can output G-code and SVG files." på deras sida. Men då är det nog lugnt :)
Kreativiteten hämmar mig lite dock, men 6 lappar för att få bygga och leka lite är väl små pengar egentligen :) Får väl bygga lego-bitar till gamla favoritmodeller i värsta fall :)
Har ni provat att köra Cura som slicer?
Lätt det mest användarvänliga jag har provat iaf, och har för mig gett bra utskrifter.
Det var tidigare "bara" ett användarvänligt GUI för Skeinforge men har numera en helt nyskriven slicer-motor som heter CuraEngine, som är råsnabb, sedan version 13.06
Läs mer tillexempel här: http://blog.reprap.org/2013/08/new-open ... ngine.html
Och här kan ni hitta Cura -> http://wiki.ultimaker.com/Cura
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
matteeee: Att få ihop den är nog inga större problem bara man inte har båda tummarna helt centrerat på handflatan. :)
Har inte byggt just en sån här skrivare, men det kan inte vara mycket till avancerad lödning, lite skarvning av kablar och sånt på sin höjd.
Att generera kod är inga problem. Velleman tillhandahåller väl en konfigurationsfil för Slic3r som fungerar hyggligt, så där har man en god startpunkt. Och med den är man väl i princip ett par knapptryck ifrån genererad G-kod. :)
Sen lite finare inställningar och sånt är saker som man lär sig med tiden!
Saker att skriva ut, ptja, möjligheterna är ju fullkomligt oändliga. På Thingiverse finns en jäkla massa, men det man hittar utan specifika sökningar är ju mestadels meningslösa "gimmicks", men det finns mycket användbart också. Vad just du kan skriva ut beror väl helt på dina intressen. Här är tex. några grejer jag skrivit ut, som kan vara något om man pysslar med fotografering: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 56#p997956
Men som sagt, oändliga möjligheter. Jag skriver gärna ut diverse hjälpfulla saker i vardagen. För ett litet tag sen skrev jag ut en väldigt simpel krok till vår hatthylla att hänga en klisterborste på. Simpelt men väldigt bra. Eller chassin till projekt är trevligt, eller den där lilla plastbiten på någon hem-sak som försvunnit eller gått sönder som är omöjlig att få tag på.
Ju mer man använder sin skrivare, ju fler användningsområden hittar man. :D
matteeee
Klas-Kenny: Tack för inspirationen! Den tråden får ju gärna öka sitt innehåll så ska jag nog snart våga satsa :)
Finns det några vettiga alternativ mot K8200 jag bör kika på innan jag beställer den? Kossel såg ju sjukt snygg ut, men verkar vara "köp lite här, lite där och hoppas du får ihop den"? Är Kossel snabbare eller är det fel intryck jag får av videos?
Kan man köra filer direkt från ett USB-minne på K8200 eller måste man ha datorn inkopplad?
AndLi
Inlägg av AndLi »
I orginalutförande måste du ha dator ansluten.
Det är nästan för enkelt att generera g-code, man ritar och laddar in STL filen och sen är det bara klicka på slice och det är klart :) Många konstiga plastbitar ligger det på mitt skrivbord nu :)
LITE??!! Det är tretielva miljoner skarvar, inget svårt, men fruktansvärt tråkigt :)
matteeee
I originalutförande säger du. Det går alltså att mecka till? Hur lätt/svårt är det? Programmering är inget jag sysslat nåt vidare med sen det fanns ett basic-program med i tidningen på söndagarna när jag var liten (80-talet) - som mer än ofta aldrig funkade.
Det vore ju fint att ha sina alster på ett USB-minne och ha sin dator fri från utskriftstiden.
drh
Inlägg av drh »
Meduza skrev:Har ni provat att köra Cura som slicer?
Jag har gjort ett par försök men inte fått till det med inställningarna.
AndLi
Inlägg av AndLi »
matteeee skrev:I originalutförande säger du. Det går alltså att mecka till? Hur lätt/svårt är det? Programmering är inget jag sysslat nåt vidare med sen det fanns ett basic-program med i tidningen på söndagarna när jag var liten (80-talet) - som mer än ofta aldrig funkade.
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=53&t=9575
Så det verkar finnas kod färdigt.. men det är SD kort, och inte usb.. men endå.
mippen
Inlägg av mippen »
Själv är jag helnöjd med Octoprint.
Satte ett raspberry pi kort mot printern,
laddade ner färdig image och lade på SD kort till PI.
Så var man igång.. minimalt med konfig.
Lade även på en Pi-kamera så man live kan följa vad som printas.. även det i Octoprint.
Kan man via web gränssnitt prata med Pi kortet, lägga upp sina alster, starta utskrifter mm.
Slipper man ha en dedikerad dator till skrivaren.
