Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Lite text
Plattan 2mm hög, texten 3mm
Hur sjutton lyckas du att klara "punkten" från att smällta?
Alla de andra bokstäverna kördes väl också i varje lager? Jag har bara problem med smältning om jag försöker skriva för små objekt ensamma.
japp, du har rätt där. Får skylla på att jag börjar bli trött. Och jag har en printning på g som det är 3 timmar kvar på
Och lite kolfiber på det
drh skrev:Jag har inte letat men jag hoppasBEEP skrev:@drh
"Om man går ner i storlek på munstycket "
Finns det några mindre munstycken att köpa till K8200?
Nu har jag letat lite utan att finna.
Om jag fattat det rätt så har Velleman hotend M6/0.75 gänga och de munstycken man lättast hittar har M6/1
Det kan vara ett munstycke som används någonstans i industrin t.ex hot glue nozzle men jag hittar inget där som skulle passa. Vi får väl tillverka dem själva.
Idag blev det ett par vaser
Printad med två lagers tjocklek
Och en lagerhöjd på vanliga 0,25mm
Och jag provade att trycka på paus, köra den åt sidan, drog ur tråden, stoppade i en annan färg och körde vidare
Skulle ha matat ut lite mer av den svarta tråden vid bytet, blev lite tonad
Fick hem lite ny tråd(PLA?) igår
Men hur jag än gjorde så fick jag den inte att fästa och den betedde sig som ABS
Då provade jag att elda på den och se där svart sot som flög omkring, med andra ord ABS
Den gröna PLA(smälter när man eldar på den) det övriga två ABS(sotar)
- MadModder
- Co Admin
Reklamation! Du borde få en PLA-rulle gratis för sveda och värk.
Nu gjorde jag även aceton-testet. Den enda som överlevde var den gröna PLA-tråden.
Ja det är ju surt när man köper dyr "märkesplast" från en svensk leverantör och man får en annan plast än vad man beställt.MadModder skrev:Reklamation! Du borde få en PLA-rulle gratis för sveda och värk.
Men det kanske är samma tillverkare i botten som i många andra fall.
Hmm.. Bakom min rygg finns en kartong som bitvis är helt lika din.
Texten "3D printer filament" är helt lika, tom de konstiga och ojämna avstånden mellan bokstäverna.
Jag har inte kryssrutorna och den texten. Där är det etiketter för "PLA 3mm" samt en "Form futura" etikett med namnet på färgen.
Köpt från "Form Futura".
Nu ska min K8200 få en liten kompis
Tyvärr så har första biten fått en liten defekt
