Alu-folie som antistatpåse?
xxargs
Re: Alu-folie som antistatpåse?
Inlägg av xxargs »
Som tidigare nämnt så leder aluminium alldeles för bra och kan skrota hela raden med IC-kretsar om man råkar på överslag med handen mot aluminiumet i ena ändan efter man gått över heltäckningsmattan vintertid och river upp den nyanlända paketet...
obehandlad trä och även obehandlad brun kartong som man sticker benen på DIL-kapslarna genom brunkartongen ger tillräckligt skydd 95% av året - det är när det är riktigt knastertorrt och -30 grader C utomhus och Rh under 20% inomhus efter några veckor i typ februari som trä och, kartong och papper börja vara så torrt att statiska laddningar har svårt att försvinna - att duscha över kartongen med ett par tryck vattendimma med blomsprutan en kort stund innan man rotar och öppnar denna kan höja fukthalten tillräckligt för att statisk urladdning inte skall bli ett problem.
Vitt kopieringspapper håller inte statisk laddning speciellt länge om det är mer normal luftfuktighet och även kopieringsmaskiner skulle få bekymmer om pappret är för torrt och inte leder ström på¨rätt sätt.
mao. för transport men inte för långförvaring så duger vanlig dubbelväggig-vågig kartong som bärsubstrat - mycket hellre än frigolit och det ännu värre frigolit med aluminiumfolie över. skall det vara för långförvaring så bör pappret vara syrafritt av bättre modell.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Dagens kontorspapper innehåller alla PCC (Preciptated Calcium Carbonate) som filler. det är supefin kalk. Så länge det finns i pappret lär det inte bli surt.
jesse
Inlägg av jesse »
JimmyAndersson skrev:För att mäta och jämföra aluminiumfolie med både de rosa och riktiga antistati-påsarna:
Här jämför Dave de två sistnämnda:
Shit, det mest skrämmande var ju när han tog fram ChipKit-lådan från Digilent som hade bestyckats med fusk-skumplast som laddades upp till flera tusen volt bara genom att dra det mot kretskortet: 10m44s, helt sanslöst!
