löda batterier?
löda batterier?
går det att löda direkt på batterier? jag vet att det finss speciella som det går att löda på, men nu tänker jag på "vanliga", typ AA, AAA, 9V-batterier och små knappcellsbatterier.
Väter inte lödtennet så pröva med att dra några tag med sandpapper på ytorna innan så brukar det fungera sedan. Beroende på knappcell så brukar dom också behöva ett tag med sandpapper innan, vissa fungerar direkt har jag mäkt. Skall du löda knappceller så får du vara snabb med lödkolven annars så kan du förstöra dom.
- JimmyAndersson
Som jag skrev innan:
"Skall du löda knappceller så får du vara snabb med lödkolven annars så kan du förstöra dom."
Har under ett antal år lött 5 st knappcells batterier och 2 st cr1616 litium batterier utan någon pang, puff eller andra problem. Dom fungerade hur fint som helst till det som dom skulle vara till. Men är man inte tillräckligt snabb med lödkolven så skall man nog inte heller ge sig på att löda på dessa sorters batterier.
Dessa batterier är helt tillslutna så att inte lösningsmedel m.m. skall läcka ut. När man sätter en lödkolv på dessa under alldeles för lång tid så går värmen snabbt igenom det väldigt tunna höljet på batteriet och reagerar med vad som finns direkt där under. Värmen får då diverse vätskor att börja koka vilket gör att det bildas ett tryck i batteriet som om man har otur till slut får det att explodera av trycket. Har själv aldrig varit med om det men är rätt så säker på att det är detta som sker.
