CPU kylare via aluminiumplatta?
Jag ska kyla ett par LM3886 förstärkarchip och jag hade en tanke om att använda CPU kylare till detta då jag har ganska god tillgång på dem.
Nu sitter det 4st LM3886 på raken efter varandra så jag tänkte sätta en 2mm aluminiumskiva rakt över och sedan montera CPU kylarna på andra sidan av aluminiumskivan. jag gör så här mest för att det blir stabilt och enkelt att fästa upp kylaren i lådan.
Blir det våldsamt mycket förlust av ha en övergång på detta viset?
Jag har tillgång till traditionella kylare av aluminium men också den typen som har kopparör som "skjuter upp" värmen i kylaren. Hur funkar de om de ligger ner istället för att stå upp? Jag vill ju få flänsarna åt rätt håll så att det blir ett genomflöde i lådan som har ventilation över och under där kylarna ska sitta.
Re: CPU kylare via aluminiumplatta?
Skiss?
Formen har betydelse, t.ex fyrkant istället för en rektangel osv.
Första frågan har jag inget svar på, men angående andra frågan så funkar de flesta heat pipes utmärkt oavsett orientering, då det normalt är kapillärkraften som "drar" tillbaka vätskan till den varma änden. Dock finns det heatpipes som nyttjar gravitationen istället, och såna funkar naturligtvis inte alls lika bra om de inte sitter rätt monterade.
Det svarta strecket= aluminiumskiva, så stor rektangulär som går in i lådan, de röda är LM3886(skrev fel förut) och så exempel på kylare med.
2mm aluminium är det jag har liggandes
Koppar leder iofs bättre
Men rent geometriskt ser det bra ut.
Har ju sånna här iofs, men då blir anläggningsytan mindre mot kylflänsen.. dessa är nog 3-4mm tjocka
Menar du LM3886?
Det ska nog fungera, kör man inte dem väldigt hårt blir det inte så hög värmeutveckling. Köra två i ett tämligen tätt chassi på en troligen mindre effektiv kylfläns än dina och den blir inte mer än ljummen vid film och vanlig musiklyssning.
Låter ju bra! Har läst att de kan bli ganska varma med en viss spänning och en visst last så jag hoppas på det bästa men sätter i så mycket kylning som det får plats
Sen har jag 4st i då planen är att köra bi amp! Tittade på lm4780 först men då jag har plats så kan jag lika gärna köra med lm3886 så har jag bättre värmespridning från dem.
Fungerar bra men
1) plattan bör vara betydligt tjockare för att sprida värmen från lm3886 till basplattan för din cpu kylare. Ialla fall 4-5 mm.
2) cpu kylare är värdekassa utan fläkt i de flesta fall, alldeles för trångt mellan fenorna för attndet skall bli bra egencirkulatin.
Heatpipes i cpu kylare har en "veke" (wick) invändigt som Walle skriver mha kapillärkraft transporterar vätska tillbaka till förångningspositionen. Detta är tom snabbare än att låta det rinna tillbaka.
Så jädra mycket värme tycker jag inte de gör, åtminstone inte på 8ohm. Jag har mina bultade mot en aluminium profil och det blir mest ljummet.
Ska pressa LM3886's hårt så mör man ha de icke-isolerade varianterna. LM3886T, inte TF
En del som bygger har jag sett inte har så stora flänsar. Det är vad jag har förstått vid lägre spänning och 4ohms last som det blir lite varmare!
Mitt mål är nog mest att sätta i så mycket kylning som får plats så får vi se hur det går
Ska försöka komma på var jag kan hitta en bit koppar eller aluminium som är runt 17cm bred, 6,5-8cm hög och 1cm tjock eller så tjock jag kan hitta så får vi se vad som går in på andra sidan!
Tips på ställen att finna sånna här bitar mottages tacksamt
- Electricguy
Jag har en förstärkare med 2st LM3886.. Och den blir bara ljummen, hur hårt jag än spelar med den. Dock så hjälper ju själva lådan till på min, men det blir långt ifrån oroligt varmt..
Jag har funderat ett tag på att använda platta heatpipes för liknande ändamål: http://se.farnell.com/amec-thermasol/mh ... dp/2290487
De där såg ju rätt trevliga ut och inte så blodigt pris heller tycker jag.
