Vad betyder texten på trafon?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Vad betyder texten på trafon?
Inlägg av hcb »
Ja, något i den riktningen.
Se http://www.ab4oj.com/quadra/icas.html för exempel på hur förvirrande begreppen kan vara ibland.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En sak med den "underdimensionerat" transformator som inte verkar ha kommit med: tomgångseffekten.
Ibland är en transformator gjort med tanke på att tomgångsförlusten ska vara minimerat, detta brukar ske på bekostnad av VA-värdet men då denna transformator sitter där den gör är det ett mycket vettigt val.
Så det är - i mina ögon - en helt vettig transformator som är rätt dimensionerat och vald.
kimmen
Inlägg av kimmen »
rikkitikkitavi skrev:Det är ju bra att de skriver på en toroidal transfomer att det är just det, toroidal transformer så INGEN tar fel. Det var en väldigt pladdrig text på den.
Mäh, vad tror du om mina toroidtransformatorer med följande text då?
THE BFWITCHING SNIVVIE IS DULCET PARAGON.
FOR FANCIER
De kommer från lågbudget audioslutsteg. Med "bewitching" felstavat och allt :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag läste först "bitching":)
