Vad betyder texten på trafon?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Det jag undrar över är:
S3:7/3 Minutes ED70%
Re: Vad betyder texten på trafon?
70% duty cycle, d.v.s. efter 7 minuters drift måste den vila 3 minuter annars blir den för varm.
(Duty cycle måste alltid anges med nån form av tidsgräns, det funkar inte med bara % för 50% kan lika gärna vara 2 dygn drift 2 dygn vila och det brukar inte nåt med 50% duty cycle klara:)
ED är en tysk förkortning har jag för mig, men minns inte vad den står för.
hassefikonkasse
OK stort tack. Är värdet räknat på max belastning då eller gäller detta även lägre strömuttag eller bara tomgång?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Cykeltid är räknat på full fräs.
Halvfart ger en något längre cykeltid, dock inte dubbelt så lång.
anrhm
Inlägg av anrhm »
ED kan betyda Einschaltdauer, drifttid.
Är inte det lite udda att blanda in tyska mitt i all englesiska?
I och för sig refererar man till DIN VDE så det kanske hänger ihop med det.
ED är jättevanligt på t.ex. motorer och såna grejer. Vet inte varför det blivit "standard", finns kanske inte bra förkortning på engelska.
hassefikonkasse
Nu när jag vet detta så har tankarna flugit lite ytterligare. Just denna trafo kommer
från styrningen av ett höj- och sänkbart skrivbord. Varför tar man inte bara en vanlig
250VA från hyllan hos någon tillverkare utan snickrar ihop något eget med Dutycycle?
Kan man tjäna in några kopek genom detta kanske?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har sett trafos med duty-cycle i samma produkttyp jag med. Dock inte samma trafo som du har, så det verkar vara "standardförfarande"
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
>Varför tar man inte bara en vanlig 250VA från hyllan hos någon tillverkare utan snickrar ihop något eget med Dutycycle?
Jag skulle gissa att en 250 VA från hyllan är specad till 250 VA kontinuerligt, och det lär ju vara dyrare än trafon vi talar om här.
Precis, det handlar om storlek och pris. I princip kan man ju säga att en trafo med 50% duty cycle bara behöver klara halva effekten (nu stämmer det inte riktigt, förlusteffekterna som leder till uppvärmningen är ju inte direkt proportionella mot effekten utan mot strömmen och lindningsarean).
Onödigt att dimensionera för 250 VA kontinuerligt när den inte kommer att användas för det.
swapper
Inlägg av swapper »
Så ni menar att jag inte kan stå och höja och sänka mitt skrivbord mer än 7 min? :) !
Seroster
Ett höj/sänkbart skrivbord höjer och sänker man max fem gånger i timmen.
Om ens det.
Majoriteten av höj/sänkbara skrivbord går nog två gånger om dagen eller två gånger om året.
Om en trafo med duty cykle kostar 200 kostar en som pallar bordet kontinuerligt 700, och har kunden ett val mellan ett bord för x+500 eller bara x väljer man bordet för x.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är ju bra att de skriver på en toroidal transfomer att det är just det, toroidal transformer så INGEN tar fel. Det var en väldigt pladdrig text på den.
superx
Inlägg av superx »
Seroster skrev:Om en trafo med duty cykle kostar 200 kostar en som pallar bordet kontinuerligt 700, och har kunden ett val mellan ett bord för x+500 eller bara x väljer man bordet för x.
Eller kanske snarare x+4*500 efter marginaler i alla led ...
kankki
Inlägg av kankki »
Så detta är i princip en ~150VA trafo med annat klistermärke?
