Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
Electricguy
Re: bygga högtalar låda (ej baslåda)
Inlägg av Electricguy »
Ljudbrigaden din hjefla zebberwitter! Det är ju precis det jag har föreslagit! :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Två tankar en hjärna ... eller vad säger man??
Undrar, sa en gädda är fisken en gös - har jag kvar någon sådan liten förstärkarmodul kvar??? :humm:
philipj
Inlägg av philipj »
tja, har inte varit så aktiv hä pågrund av att jag tappa bort mitt lösenord men iallfall här är högtalarna jag ska använda
Btw så har jag kvar hela bandspelaren men hur kan man använda förstärkaren som sitter i den. Och tack för alla hjälp jag har fått hitil :D
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej philipj! Eller gamestudiox :)
soundbrigade hade ju en perfekt grej för ändamålet. Fast det var visst en byggsats. :humm:
Koppla in sej på bandspelare kräver att man vet hur bandspelaren funkar och kan koppla in sej
på rätt ställe i den. Kan du det? Har du både lödkolv och erfarenhet?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
De där högtalarna ser ju relativt bra ut!
De flesta små förstärkare är så kallade chip-förstärkare, alltså det är en integrerad krets med några få komponenter till. Om din bandspelare har en sådan kan du löda loss den och kolla i databladet till den vilka komponenter du behöver och sedan bygga ihop den på ett veroboard. Om vi får en bild på kretskortet/kretskorten som hörde till den så kan vi avgöra om det går eller inte. Man kan även köpa sådana chip, den här: 73-271-18 eller den här skulle säkert funka: 73-271-24
HUGGBÄVERN
SM7CZR skrev: soundbrigade hade ju en perfekt grej för ändamålet. Fast det var visst en byggsats. :humm:
Mnja, den var färdigbyggd. Fan vet OM den finns kvar. Däremot har jag en sådan här över:
10W 2-CH Stereo Mini Hifi Digital Amplifier.
philipj
Inlägg av philipj »
Soundbrigade, om den funkar till projektet skulle jag kunna få köpa den av dig då? och hur stor är den, lite svår att avgöra på bilden.
kollade runt lite på den och undrar också om jag kommer behöva jorda hela apparaten? (alltså högtalare och amp och så)
HUGGBÄVERN
Jag skulle bygga en TV-högtalare med två par bredbandare och den här förstärkaren till detta samt en 12VDC-omvandlare (switchad typ datoraggregat) men det hela blev så klumpigt och fult att jag tänkt om på något sätt.
Förstärkaren är 155 x 100 x 40 (bredd x djup x höjd). Bredden inkluderar små montagevingar på ca 12 mm vardera och rattarna på fronten (Power On, bas, diskant, balans och volym). In/utgångar för MP3 (3,5mm hörlursplugg), CD/DVD, högtalaranslutningar (får inte jordas eller kopplas ihop), USB ut (??) och DC in (12V).
philipj
Inlägg av philipj »
den måste jag ha ett blyack till va ? och isåfall hur laddar man ett sådant, måste jag köpa en sån här?
känns lite farligt om man ska hålla på och koppla på och av krokodilklämmerna hela tiden. Och sen vet jag inte hur länge batteriet räcker (försökte räkna men det blev knas)
men bortsett från det så verkar den bra
HUGGBÄVERN
Jag skulle nog sätta dit en bra kontakt i din låda och motsvarande på laddaren.
philipj
Re: Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
Inlägg av philipj »
ja då borde det iför sig funka
HUGGBÄVERN
Bara för att förtydliga - OM jag vore som du skulle jag byta kontakter som var bra och lagom duktiga på jobbet.
philipj
Inlägg av philipj »
tja har kollat runt lite och kom på att man kan ju köpa en sån här
och skarva på en sån här. Det känns ju som en rätt säker lössning om man bara är försiktig med kabeln
HUGGBÄVERN
DEN kontakten ska du INTE ha till annat än nätspänningar.
Electricguy
Möjligtvis med omvänt kön.. Men NEJ. Inte den!
