Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
gamestudiox
tja, jag har två stycken 10 w högtalare som jag plockade ur från en bandspelare här om dagen. Satt och tänkte lite, kan man inte bygga ihop en låda och koppla upp högtalarna utan förstärkare genom att genom att dirkekt koppla ljudkabel till ett 3.5mm input.
jag har en del erfarenhet av elektronik och pluggar el på gymnasiet.så en del kan jag ju men
långt från allt ;P
tänker mig att det skulle se ut såhär, fast utan knapparna på ovan sidan så bara volymknappen då.
hur ska man göra?
någon som har något tips.
långt från allt ;P
hur ska man göra?
- Electricguy
Re: bygga högtalar låda (ej baslåda)
Vi byggde lite liknande saker i gymnasiet för att ha lite musik på rasterna. Det byggdes flitigt om 2.1 system för datorer.. Vi stopppade i en 12V blyackumulator och satte in satellithögtalarna i subbasen, och skruvade på ett handtag på den. Portablet och spelade rätt bra!
Vill du bygga helt från grunden så kan typ den här förstärkaren passa..
http://www.ebay.com/itm/Digital-Amp-Aud ... 3382e20c8d
Ringa 47kr.
Mata den med en 12V blyack från Biltema eller liknande..
Ringa 47kr.
gamestudiox
tack för tipset men är det verkligen nödvändingt att ha en förstärkare eller är det bara för "soundet" skull?
danielr112
Beror ju på vad du ska driva den av. Att driva från t ex en hörlursutgång kommer inte ge mycke ljud ur lådan så då behövs en effektförstärkare av något slag.
- Electricguy
JA precis. Enbart högtalare och en kabel kommer att låta mindre och sämre än det som redan sitter inbyggt i mobiltelefonen, som jag antar att du tänker spela ifrån.
gamestudiox
jaha, men finns det förstärkare som drivs med typ 9v eller liknande så att den inte blir jätte tung i jämförelse med 12v
- Electricguy
Tja, du kan ju köra med ett 12V pack till en radiobil annars.
Det blir däremot ca 2ggr dyrare än en blyack. Och en blyack på typ 1,2Ah väger inte mycket.
gamestudiox
- Electricguy
Tja det skulle den säkert. Men jag vet inte varför man skulle föredra en mono förstärkare som är mer än dubbelt så dyr som en betydligt effektivare stereo förstärkare färdig med skruvplint, volympot och allt.
- Electricguy
Ja jäklar.. Jag läste fel. Det är ju för sjutton en preamp! Den kommer att fungera ännu sämre än att driva högtalarna rakt från hörlursjacket..
Att du inte tar och löder ihop en egen?
TDA-serien finns många färdiga lösningar med pcb-layout och allt.
Tex TDA2005
http://www.eeweb.com/project/circuit_pr ... by-tda2005
Tex TDA2005
- Electricguy
Kanske inte så lämplig för en liten effektiv portabel låda dock..
- Guldancistrus
Hej!
Vad du behöver är alltså någon typ av förstärkare, förslagsvis en enkel chipförstärkare, ett batteri och en låda. Jag rekommenderar att bygga en sluten låda av trä eftersom det är enklast och de låter ofta bra. Jag har drivit små högtalare med förstärkare med lägre effekt än högtalaren tål utan problem. Därför tror jag att du säkert klarar dig med två 5 watts förstärkare. Om du har resten av delarna från bandspelaren kvar så kan du ju använda originalförstärkaren. Det skulle vara kul att få se en bild på högtalarna!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag köpte ett paket enkla och asbilliga förstärkare från AliExpress. Tjugo dollar för fyra stycken är en femma styck (drygt 30 svenska spänn). Sälj tre till dina kompisar för en hundring så går affären skapligt ihop.
Billiga förstärkare från AliExpress.
Sedan kan du köra med en billig blyack du köper på Biltema:
Billig blyack från Biltema
