Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Då har det blivit dags att montera extrudern
De tre extra kugghjulen i påsen är reservhjul
Med hjälp av en skruv så är det lättare att trycka dit muttrarna
De flesta skruvarna ska till en början bara dras lite lätt
Fram- och bakplåtarna
Fjäderspännaren
Skruvarna ska nu dras åt
Muttrar på plats
Och lagret
Här ska man fila ner skruvarna (utan att få spån i lagret)
Men jag satte dom i mitt lilla skruvstäd och skar av dom med min Dremel
Nu passa dom bättre
Monteras med ett pappers mellanrum. Ett "jack" på den axel vore nog inte heller fel. I manualen så ser man att dom har en annan typ av axel.
Ett par distanser monterad
Här ser man lagret
Och nu fick jag leta i men reservdelpåse från Bauhaus för här saknades det en mutter
Trådmatningen
Här visar dom två brickor mellan drevet och lagret, det följer med en extra och det är nog inte fel att använda tre här.
Fast det borde vara en distans med lite högre precision än några krokiga brickor för att få en jämnare matning. Drevet på plats Spänn muttern bara så pass att glappet försvinner Så här tajt blir det med två brickor
Redo att monteras på Z
20cm till centrum på skruven
Var väldigt försiktiga när ni spänner de här två skruvarna, det är nog lätt att man tar i för mycket så plattan böjer sig.
På plats
Gjorde ett par fix med Y-släden
Borrade ett hål till och nötte bort materialet mellan så att jag nu kan spänna Y-remmen. La även ett par brickor "under" släden för att få bort en del krafter från lagren. En den spänningar som gjorde att den gick trögt kom från den antagligen inte helt plana släden. Blev klart mycket bättre nu
Grrrr... kolla hur den ser ut i övre vänstra hörnet, den var så lite varstans
Men men vi kör på, har rätat ut den så gott det gick, blir till att fixa en fet glasskiva vartefter (att ha under)
Heated bed
Mitt första försök att löda ytmonterat
Kan man verkligen säga att den har 20x20cm arbetsyta om man inte alltid kan nyttja den ytan?
15x15 har man innanför skruvarna som står upp
"Tumskruvar"
Skruvarna kunde ha varit lite längre
Bädden monterad på skrivaren
Ska bli intressant hur detta kommer att fungera
Nu ska vi montera första delen vi satte ihop
Rullhållare
End stopp till Z
I manualen visar dom hur man inte ska montera den, men inte hur man ska montera den
Brytaren till Z
Lite i kortaste laget
Bytte ut den mot en längre och satte en låsmutter på baksidan
Och brytaren till X
Känns som att man hade velat löda kablarna innan montering
Bockat till armen till fläkten
Man får rikta in den när allt är på plats
Hjärnan, verkar som dom gjort någon fix med denna(?), förpackningen var bruten och sedan tejpad
Tänkte byta ut monteringsskruvarna men dom var av något för mig udda mått, något större än 3mm
Jag hoppas att ni inte har tröttnat på tråden och mina bilder, för vi har bara kommit typ halvvägs i manualen
295 sidor kvar
295 sidor kvar
Absolut inte, det är jätteintressant att läsa och alla bilder är bara +++!
puttiplatt
Tröttnat? Är ju inne flera gånger per dag bara för att följa denna tråden! Bra med mycket bilder, väntar med spänning på första utskriften.
danielr112
Mycke bra tråd! Avgörande om jag ska köpa en själv. Hoppas du är klar till söndag kväll
