fläktkontroller med DAC
Hade tänkt att göra en fläktkontroller med hjälp av en DAC (har spanat in DAC6573 från TI) men nu upptäckte jag några saker i databladet:
"VDD to GND: 0.3 V to +6 V"
"VREFH Input range: min: 0 V, max: VDD
"VREFL Input range: min: 0 V, max: VDD/2"
Meningen är ju att OUT ska vara mellan +5V och +12V så jag funderar på att sätta GND till 5V och VDD till 10V... kan man sätta GND till något annat än 0V?
Menar du att du ska sätta hela kretsens GND till datorns +5 V?
Hur ska du kommunicera med DACen då via din I2C-bus? Du har ju nu fel potential på signalerna om du skickar från datorn eller en µC som har datorns GND som sin egen GND.
Utgången kommer ju sedan också ha en offset, det var ju det som var vitsen, men då får du tänka några extra gånger när du designar utgångssteget.
> Hade tänkt att göra en fläktkontroller med hjälp av en DAC...
Annars har jag några TC642 (8-pin SOIC) från Microchip liggandes.
Det är en komplett fläkt-krets med PWM drivning, övervakning,
återstart, mikrokontroller interface, m.m
Se : http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21444c.pdf
eller sök efter TC642 på www.microchip.com.
Hör av dig om du är intresserad....
med skulle det fungera tror ni att använda detta schema till gammla PC chassifläktar som har 2 trådar: http://liquid-nexus.net/fanctrl/schematics.htm
och för 3 trådars använda: http://jos.vaneijndhoven.net/fancntl/fan_schematic.pdf
Vad tror ni?
Vad tror ni?
- EagleSpirit
Hmm, de ser ju precis likadana ut? Varför inte välja ett av dom och köra på?
Den gula och 3:e kabeln används ju inte i nåt av schemanat. Den är till för att kunna mäta varvtalet på fläkten. Den behöver inte kopplas in för att lfäkten ska funka.. Den kommer heller inte att fungera när du kör någon av de där två varianterna eftersom de använder PWM. PWM-signalen förstör eftersom matningen till varvtalspulsen försvinner hela tiden. Det är därför man mäter strömmen genom fläkten för att räkna ut hastigheten på den.
- MadModder
- Co Admin
Ja alltså, nu när du redan har en DAC så är ju en R2R-stege tämligen onödig, men det är definitivt billigare
Och en R2R-stege kan man INTE ta så himla mycket ström från, och kan dessutom inte ge ut högre spänning än vad logiken går på, så en opamp som en buffer mellan som förstärker upp 5V till exempelvis 12V som i sin tur driver en transistor är en ganska bra idé.
Basmotståndet beror ju på vad för hfe din transistor har, men en effekt-darlington har ju ganska hög hfe så det går väl bra med 1k om man vill.
I en emitterföljarkoppling ska man inte koppla emitter till jord.
För NPN gäller:
basen till DACen.
Kollektorn till plus
emittern till fläkten
fläkten till jord.
Du kommer nu få en spänning mellan jord och emitter på DAC-0,7V.
För NPN gäller:
basen till DACen.
fläkten till jord.
