Hur göra belysta "touchknappar"?
Jag sitter och funderar på hur man gör en frontpanel med belysta touchknappar,
likt denna http://image.dhgate.com/albu_326170673_ ... button.jpg
Tanken hittills är att ta en plexiglasskiva och lacka den på baksidan,
sedan fräser man ut "bilden" ur lacken. Detta måste sedan belysas jämt
på något sätt?
Bakom hela åbäket ska det sedan till en kapacitiv sensor eller liknande.
Är det någon som gjort detta eller vet hur det går till?
Novis som jag är fattar jag inte riktigt hur dessa "touchknappar" funkar
utan belysning heller. Vad jag försökt läsa mig till och förstå kan jag använda
mig av microchips färdiga kretsar för detta som jag bara ansluter till en "metall
padda" på ett mönsterkort?
på något sätt?
Re: Hur göra belysta "touchknappar"?
om du vill göra "touch" funktionen så kanske min video förklaring som jag gjorde tidigare
http://www.youtube.com/watch?v=sdW0Eg_FKjo
Trevlig video. Den fick mig att förstå hur det hela fungerar.
Dock vill jag använda IC kretsar då jag ska ha in fyra av dessa
"knappar" på en ganska liten yta.
Tex. CAP1166 eller ännu hellre en PIC med "touch" inbyggt.
Med tanke på hur enkelt det vara att bygga upp det med
diskreta komponenter antar jag att det med en IC bör räcka
med att använda benen (och mönsterkortets koppar) som
"touch zoner". Tycker inte det framgår i databladen men
sådant kanske är självklart för dem som normalt köper dessa.
Då är det bara frågan hur man bäst gör belysningen
Visst skulle jag överleva utan men det skulle bli mycket svårare
att hitta knapparna i mörker.
Känns som EL-paneler kan bli ganska dyrt för 4st ~1x1cm knappar.
Jag funderade lite på om man helt enkelt bara kan belysa plexi:n
från sidorna och sen gravera knapparna för att få de belysta.
Dock måste jag i så fall lacka plexin på framsidan.
Någon som försökt få en sån blank "exklusiv" plast yta någon gång?
- Klas-Kenny
Lämpligt placerade lysdioder och diffusionsplast (Köpa eller plocka ur en kass LCD typ)?
victor_passe
EL och kapacitivt samtidigt kan du nog glömma. För mycket skit i luften.
Vanlig touch med en PIC som stödjer det (eller inte) är inte så svårt.
Det som är svårt är att få det att funka på avstånd, genom 3-4mm plexi är max innan det blir mycket filtrering som krävs.
Det finns gott om appnotes som du kan kopiera av.
Tänk på PCB layouten dock, inga jordplan under knapparna, gärna en tunn jordledare mellan knapparna.
Enklast är nog vanlig vinyl där du inte vill skina igenom resten vanlig plexi kanske med diffuser på baksidan eller graverad i något mönster.
Alternativt maskera och lacka med några lager svartfärg sen ta bort maskeringen och klarlacka för att inte repa igenom det svarta så lätt. Går ju även att lacka över med andra färger efter det svarta såklart.
Slipar man (med typ våtslip) innan andra lagret klarlack blir det en mycket slät yta.
Jag gjorde en liten model för att ni bättre ska förstå vad jag menar.
Den runda ytan ska vara blanksvart och symbolerna är knapparna
som ska lysa (endast symbolen ska lysa).
Storleken på ramen är 85x85 mm. Sträcken på symbolerna är ung.
7 mm långa och 0.4 mm breda. Storleken på symbolerna kan förstås
ändras lite, detta var bara en snabb skiss.
Diffusionsplast är ju en idé. Förutom att det kanske kan vara lite svårt att få det bra (plexin måste nog vara mycket tunn)
så låter det mest lovade hittills.
Vinyl där det inte ska lysa tror jag blir svårt att få bra. Då tror jag mer på att lacka och gravera bort färgen där
den inte ska vara. Våtslip är nog en mycket bra idé för att få till en bra finish.
Funderar lite på om man kan fräsa hål och sedan gjuta igen dessa med något diffust som går att lysa igenom?
Hur stabilt är plexi (måste självklart inte vara just plexi, annan liknande plast som passar bra till syftet går
självklart bra). Om man har en skiva 85x85x2 mm hur mycket flexar det och hur skört blir det av tryck på mitten?
Går ju antagligen att armera upp lite grann runt knapparna.
Just plexi går ju knappt att fräsa nästan men polykarbonat eller liknande spelar nog ingen större roll. En del plaster går ju tex att värmebocka vilket kan vara smidigt.
Ta det material du vet går att bearbeta med bra resultat.
Finns ju även acetat som man kan få blankt efter att ha bearbetat med hjälp av aceton. Går även att få bra yta på polyk. om man "flame:ar" det (dvs värmer försiktigt tills ytan smälter lite).
Vinyl går ju att få hur bra som helst det beror ju mest på skärmaskinen, men tänkte du för hand så är ju det en begränsning beroende på hur flitig man är.
Bäst är ju att testa och se vilket som ger det resultat man önskar.
Jag ser ingen model?Pajn skrev:Jag gjorde en liten model för att ni bättre ska förstå vad jag menar.
- JimmyAndersson
Pajn:
Flera gånger.
Jag målar helt enkelt plexiglaset (eller annan plast, eller glas) på det som ska vara baksidan.
Sedan är det klart.
För bilder, se här och på sidan som kommer efter:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 49#p160049
Det blir faktiskt som "fabriks-lackat".
Det finns även en tråd där någon fräser ut text och fyller bokstäverna med färg (från baksidan).
Sedan skulle man kunna måla över hela baksidan som i länken ovan.
Om man inte vill ha färg i bokstäverna så kanske man kan fräsa ut bokstäverna
och fylla med något som är nästan helt genomskinligt, men aningen mjölkfärgat.
Eller kanske självlysande (fluoriserande) färg?
Flera gånger.
Sedan är det klart.
Vet inte vad som är bra.
Dock finns det folk som vet det så det löser sig antagligen.
Tack för tipsen med materialen.
Har inte tillgång till någon sån tyvärr och för hand är inte riktigt min grej,
mina förväntningar stämmer inte överens med mina prestationer
Det jag har tillgång till är CNC fräs så jag får skapa något som räcker
med det. (förutom polering och liknande såklart...)
bild kommer nu
Ja det såg verkligen mycket bra ut. Frågan är bara hur jag löser belysningen
kändes ganska enkelt att gravera symbolerna genom färgen och sidobelysa plasten.
Men ytan på plasten är ju mer framträdande än belysningen så får antagligen
prioritera den.
prioritera den.
