Val av transformator?
Re: Val av transformator?
Antar att det är JULA satserna det är frågan om, frågar om dessa fungerade vid leverans från Jula dvs slinga/nätdel?
Hemmafixare
Inlägg av Hemmafixare »
Nu är det inte på tal om Jula lamporna utan led strips. Ämnet gäller tranformatorer/nätagreggat och spänningsfall.
Hemmafixare
Menar du att man så här? (enligt bifogad bild)
Flera +&- kablar på lödpunkterna?
Läste att ledstrips har ett spänningsfall på 0.6V per meter.
Skulle det vara kortslutning skulle det ju börja blixtra/brinna och strömmen går?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Mellanmatningen ser totalt rätt ut. Och som sagt: varje meter eller så räcker oftast.
Resten är dina antagelser, jag har svarat och vill du inte ha mina svar är det OK.
Men jag vill kosta på mig ett råd: Mät! Notera gärna och SEDAN kan du VETA vad som är rätt. För närvarande ser jag bara en gnällspik som inte har erfarenheten och mest säger emot för att vara vrång. Vad du antar ska hända beror kanske på att du inte ha den erfarenhet som andra har eller att du har en annan sorts erfarenhet. Men fram till du har bevisat att du har rätt har du de-facto fel.
Hemmafixare
Vänta nu, nu har du nog uppfattat något lite galet.
Vill verkligen inte framstå som en gnällspik! :)
Jag har inga antagelser? Enda jag ser är att det inte funkar som jag gjort hittils, därför jag söker en lösning här bland er som sitter inne med mer kunskap.
Men det här med mellanmatningen, det blir ju bara mer kabel som strömmen ska gå igenom? Gissar att i mitt fall är just att det är för mycket kabel som gör att strömmen inte orkar leverera? förstår inte varför strömmen dör ut. Testade att mata 2st slingor direkt i nätaggregatet och det lyser perfekt utan problem, det är (vad jag konstaterar) kablarna som är problemet.
Tar tacksamt i mot dina svar och tar åt mig, säger inte i mot på något hörn. Kan erkänna att jag inte har någon större erfarenhet, speciellt inte av större grejer som detta.
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK, då förstår vi varandra bättre.
Men jag förstår inte riktigt detta: "Gissar att i mitt fall är just att det är för mycket kabel som gör att strömmen inte orkar leverera?"
Ledningar ledar ström, inget annat! De förbrukar inget! Drar du "mycket" ström kommer ledningarnas inre motstånd att ha betydelse men i detta ska det inte ha större betydelse om inte matningssträckorna är betydande.
Nätdelen ger i teorin 5A och 30 cm ifrån den är spänningen på 6,37V. detta betyder att det någonstans finns en belastning som totalt sett är på 1,274 Ohm. Detta motsvarar ung. 26 m 0,75mm² kabel (tur och retur) samt att de är kortslutna i bortre ändan.
Anta inget, kolla istället! "När alla de möjliga lösningar är avfärdad får man ta till de omöjliga lösningar."
Jag skulle sätta en kännbar summa på att det är en kortslutning någonstans - om jag alltså slog vad...
Hemmafixare
Du slog huvudet på spiken!
Tog slinga nummer 2 och kopplade den enskilt till strömmen, inget sken.
Kollade slingan och som du sa, det var ett brott! Dock inget jag påverkat, änden av slingan går ut i 3 kopparband, mittenbandet hade fläckts upp och antagligen pressats i mot + eller -
Klippte av den biten och testade igen, allt funkade perfekt.
Kopplade in allt enligt mitt Kopplingsschema jag visat tidigare, det funkar klockrent!
Inga Spänningsfall i ändarna fast jag köra fulla 5m + skarvar.
Så jag vill tacka dig oerhört mycket för hjälpen! Hade grubblat mig till döds utan din hjälp!
Tack!
Mvh Sebastian :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kanoners att det fungera! Och bra att du hittade orsaken! Att bara få saker att fungera utan att hitta orsaken till att det INTE fungerade till att börja med är "värdelöst"! När man väl har hittat felet är det ju enkelt att åtgärda.
Hemmafixare
Har en ny slinga nu till köket, cirka 3.8m lyser gallant! Matningen är direkt (endast 50cm kabel) 10cm in på slingan. Vid slutet av ledslingan (3.8m) så går 2m 2x0.75mm vitkabel till en ny del 1.2m ledslinga. Spänningsfallet ligger på 5.93v. Ok, jag har lärt mig någelunda nu :D
Till saken, vill veta lite mer om det här med mellanmatningen.. Det är så att i början (vid nätaggregatet) drog jag en ny kabel för att förstärka delen längre bort. Jag kopplade in kabeln i samma port som matningen till slingan, sedan kopplade jag in den nylagda kabeln i slutet av ledslingan.
Det vill säga att jag matade ledslingan från 2 håll i början och i slutet allting går runt i ett o samma.
Sedan när jag slog på strömmen hände ingenting. Vet inte om jag missuppfattat det här med mellanmatningen.
Där man matar in ny extra ström genom nya kabeln, ska den delen som blir matad fortfarande sitta ihop med resterande del? Det blir ju som att skjuta in 2st 12V i en o samma del....
Kanske skriver lite illa förklarat från min synvinkel, men hoppas ni förstår och skulle kunna rita/förklara lite simpelt (väldigt grundligt) hur man egentligen ska koppla.
Icecap
Inlägg av Icecap »
I grunden har du rätt - men du tänker inte på att ledningen på LED-tejpen är tunn! Detta betyder att det blir spänningsfall över den vilket betyder att har du en längre sträcka kommer intensiteten att sjunka synbart på slutet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
mellanmatningen: låter som du skiftade + och - från nätagget i ena änden. Om du matar från båda hållen så blir största spänningsfallet i mitten istället.
Hemmafixare
Tack, då fick jag det klart för mig :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
lite förtydlingande: Kallas även kortslutning...Menar att spänningsfallet hade blivit störst i mitten om det var rättkopplat.
Hemmafixare
Jo jo jag förstår. Kortslutning har vi alla upplevt.
Tycker det var märkligt för jag kopplade rätt... Men problemet är löst nu iaf. :)
Hemmafixare
Har en ny fråga som jag hoppas kan besvaras. :)
Vad är det som gör att ett nätaggregat inte lämpar sig för olika temperaturer? Utomhus lämpar sig inte inne för att dom kan bli överhettade. Men vad är det som gör att ett inomhus nätagg inte lämpar sig för utomhusbruk?
Jag förstår att ett inomhus nätagg inte gillar fukt och blötregn. Men om man placerar den i en vattentät låda under altantaket, så är ju problemet den kalla tepemperaturen under vinter halvåret.. Vad är orsaken till det?
Ska fixa utomhusbelysning och vill då lägga en slinga under entrétaket. Oroar mig endast för vinterkylan
