Val av transformator?
Hemmafixare
Inlägg av Hemmafixare »
Vad skiljer egentligen en transforms och ett nätaggregat? Är det bara namnet?
Ska köpa 4st sådana kit http://www.jula.se/decklights-led-cosa-45-10-pk-423263
Vilket ger 40 lampor på ~ 17w.
Medföljande transformator är alldeles för liten, därför letar jag ny.
Har kollat på några i sverige, men priserna är flera hundra kronor!
Hur är det egentligen, kan jag ta vilken DC omvandlare som helst bara den klarar av att leverera tillräckligt med watt antal?
Skulle det då funka med denna t.ex? http://www.ebay.com/itm/360607030074?va ... 1438.l2649
Den klarar 40watt.
Vissa kommer kanske säga, "den är inte för utomhusbruk". Men nu är det så att jag har ett stort inglasat uterum som jag tänkt dumpa all el i och dra en sladd genom golvet ut till lamporna.
Allt som kan leverera ström i passande mängder borde väll i princip gå att använda?
Mvh Sebastian
Re: Val av transformator?
Vad är problemet? Varje sats levereras ju med egen transformator dvs du köper 4 satser = 4 transformatorer.
Hemmafixare
Jag vill ju köra alla lampor i samma slinga, inte 4st olika.
Ja och vad är problemet?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Org kablarna är knappast gjorda för att man ska trycka på ett par slingor till efteråt. Så oavsett vilket måste du dra sladdarna till varje slinga var för sig. Och då kan du förmodligen likväl använda orginal transformator.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Denna funkar http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44719
10st led spottar drar 4.2 watt, 4st => 16.8 watt.
som danielr112 skriver: du kommer antagligen få ett större spänningsfall i kablarna och led:arna längst ut kommer lysa mindre. Men det är bara testa sig fram, vet ej vad det är för kabel ansluten på spottarna. I värsta fall så blir kablarna varma och kan orsaka brand.
Hemmafixare
Kommer jag få spänningsfall pga för lång slinga? Alltså för många meter kabel?
Det rör sig om kostnadsoptimerade produkter, koppar kostar pengar så ledningarna är tunna. Så ja, du kommer att få intensitetsskillnad om du kopplar ihop dom i en lång slinga. Använder du däremot lite vettig ledning mellan dom kan du fint driva dom på samma nätdel.
Och skillnaden då?
En "nätdel"/"nätaggregat" är en enhet som omvandlar 230Vac till en lämplig DC-spänning samtidig som den isolerar mot 230V nätet.
En "transformator" (inte "transforms") är en komponent. Många kallar en nätdel för "transformator" men det är i grunden fel - men i nära nog alla nätdelar finns det en transformator i någon form. En väggvårta kallas ofta (av okunniga) för transformator.
Hemmafixare
Åkte på en stor besvikelse nu ikväll efter 3timmars jobb.
Har lödt, lödt och lödt. Sammanlagt 10meter ledstrips (totalt med kabel kanske runt 14m).
Ledstripsen drar 0.4A/m =4A
Mitt nätaggregat ger 12V DC 5A.
Problemet är: strömmen räcker inte riktigt till!
Kopplade in allt, och så var det bara 2M i bbörjas som lyste.
Blev fundersam och började slita i lödningar utan resultat av brott!
Kopplade in igen, och förens då såg jag att vid 2m så blev lamporna genast svagare, tillslut svart.
Konstaterade snabbt att strömmen dog ut där... Av vilken anledning frågar jag er???
Förstår inte vad som är fel?
Mina 3 lotter lägger jag på att det är nätaggregatet som spökar?
Hjälper det om jag skaffar ett kraftigare? 10A?
Du har ganska tydligt inte läst vad som skrivits tidigare och vad får oss att tro att det är annorlunda nu?
Du har redan fått svaren - och struntat i dom...
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Jag körde med liknande jula Decklight som jag monterade i min stengång.
Jag drog en 2,5 kabel mellan som matning och hade en lite större trafo monterad i garaget.
Funkade bra i ca 1 år sedan efter första vintern hade ett par lampor dött
Sedan dog fler o fler lampor och jag hade kortslutning i flera lampor. trött på o skjuta säkringar och gissa vilken lampa som var slut så tog jag ett bilbatteri o hängde på.
Jag fick en lampa att explodera sen dog resten kort där efter.
Det jag vill ha sagt är gråt inte om de inte håller så länge.
Hemmafixare
Efter det första misslyckade försöket så kopplade jag om efter detta schema, såklart utan resultat....igen...
Förstår inte riktigt vad som är fel nu, suck. Ska jag behöver driva halva slingor med varsitt nätaggregat?
EDIT: Skulle det funka att sätta en sådan här halvvägs? http://www.ebay.co.uk/itm/12V-24V-Ultra ... 3f27608a32 Kan jag då köra allt i en o samma slinga?
Jag skriver här för att få hjälp, inte för att ta i mot spydigheter!!
18 AWG = 0,823mm², har 0,04374 Ohm/m.
Då längderna är okända är det så mycket jag kan hjälpa med men om vi räknar med 4A blir det en spänningsförlust på 0,35V per meter för 18 AWG.
Då 0,75mm² är tunnare blir det ung. 0,34V per meter.
Sedan får du räkna på längder osv.
Sedan kan man inte mata en slinga i ena ändan och tro att den klarar sig med det, den interna matningen är definitivt inte tjock. Man måste alltså "mellanmata" också, t.ex. för varje meter eller så.
Hemmafixare
Efter lite mätningar.
Med ena slingan borta men (gråa sladden enligt schemat kvar) så är det full 12V överallt.
Kopplar jag in allt (enligt kopplinsschemat) så lyser inte ett piss. Det är så illa att, 30cm efter nätagreggatet så är det bara 6.37V.. väldigt märkligt!!
Hur menar du med mellanmata?
På den slinga jag har i hallen är det, med regelbundna mellanrum, plats att löda fast matningsledningar samt att kapa om man vill. Vill man ha fullt lys på hela slingan ska man mata på alla dessa punkter eller iaf för varje ung. 1 meter eller så.
Men du verkar antingen ha dåliga kablar (för tunna eller trasiga) eller en kortslutning någonstans. Det mest sannolika är att den LED-slinga som belastar så hårt har en kortslutning i den bortre ändan.
