Totalt ~ runt 400 komponenter behövs för moderkortet, enligt BOM.
Dem viktigaste komponenter kan man säkert avlöda från ett intel moderkort.
Så för att tillverka själva PCB, så behövs ju endel verktyg & komponenter:
* Färdig CAD layout och omvandlad till gcode.
* 1 kina fräs för automatisk borrning och routing (routing sker efter genompläteringen)
* Många kretskortlaminat med kopparyta utan fotoresist.
* Vattensäkert akryl bläck som blandas med grafit för aktivering av hål.
* 1 behållare för elektrolys som pläterar hålen enligt panel metoden.
(behållaren ska innehålla en mix med bl.a: kopparsulfat, saltsyra osv).
* 1 nätagg som ska ge elektrolysen tillräckligt med ström baserat på [(x" x y" x 2 sides)/144] x 20 = Amps.
* 1 magnetomrörare för bättre agitation i elektrolysen.
* Några gröna soldermask blad.
* 1 laminator för soldermask lager.
* 1 UVlåda med minst 4 UV lampor för exponering som ska orsaka bl.a polymerisation av soldermask.
* 1 laserskrivare med overhead material.
* Kemikalier för soldermask processen.
* Många specifika prepreg för limning av mönsterkortets olika lager tillvarandra.
* 1 värmepress som laminerar till färdigt flerlager kort.
* 1 intel moderkort - jag kanske inte kan avlöda alla > 400 komponenter, men dem viktigaste, typ chipset,bios, osv, borde gå.
* 1 ATTEN 858D för avlödning genom varmluft.
* 1 toaster ugn som har timer och temperatur vridare för lödning av SMD, tex BGA.
* Flux medel för att hålla bollarna på plats.
* Silcscreen på färdigt PCB för perfekt position av BGA.
* 1 av varje av: nätagg, hårdisk, mus, processor, minne, tangentbord och VGA skärm för inkoppling till färdigt moderkort.
Kommer inte på nåt mer för tillfället...jag kanske e helt ute o cyklar..
Men det kanske är nåt mer viktigt som behöver tilläggas eller ändras?
...så jag vet vad jag sparar pengar till
