En spole med förmodligen för låg självresonans-frekvens i serie med stora motstånd, så får du nog ut precis den signal som kan förväntas, en rätt döv radio.
En resonanskrets blir det hur du än gör. Annars får du skippa spolen helt.En resonanskrets är vad jag förstår inte att tänka på när det gäller en gränsslinga. Tanken är att synka en egen klocka i takt med den upplockade signalen för att kunna detektera en fasvändning när man passerar över gränsslingan och då kunna konstatera att man är på fel sida av gränsen.
Sedan är det upp till dej att avgöra om resonansen ska vara till eftersökta signalens fördel.
Hur ofta behöver du detektera fasvändning? Antar att det beror lite på hur snabb gräsklipparen är. Om resonanskretsens bandbredd är 10% av centerfrekvensen, 8 kHz, så bör du ledigt kunna detektera in och utpassering över slingan ca 500 ggr per sekund.
Ju lägre bandbredd, ju exaktare och känsligare kan man detektera fasskiftet, men på bekostnad av hur tidsexakt och ofta som det behöver kollas.
Kines-klippare med raketmotor?
