Op'en (NE5532) matas med nära 12V, signalen ligger runt 6V med en amplitud på säg 20mV, ut kommer en brusigare signal med en amplitud runt 10mV. Är Op'en rostad eller vad kan ge detta fenomen?
(provade samma sak på op nr 2 i samma kapsel med samma resultat, provade även att lägga minus-insignal på 6 volt (som insignalen pendlar runt) och då verkar utsignalen ge typ fyrkantsignal ut så helt död är den ju inte)
