Distorsion i bilradions basregister
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Jag har en Nakamichi TD-250 kassett radio. Den låter otroligt bra när man spelar kassettband men det är kraftig distorsion i basregistret i fm radion.
Ropade in den på ebay i USA.
Är det skillnad på amerikanska fm radio mot europeisk?
Jag har testat att rengöra antenn kontakter osv både i antenn och i radio. Det blir sämre mottagning om jag drar ut antenkontakten men distorsionen i basen är alltid det samma.
Känns som om det blir hjälpligt bättre om jag spelar en stund men tror det är inbildning.
Hittar ingen servismanual eller kopplingsschema någonstans. Tror den är gemensam med TD-350.
Är tillverkad i Malaysia på 90 talet.
Får jag inte till det så köper jag en ny med aux in då det är kassettdelen som är det intressanta dör mig.
Mvh
Fredrik
Anledning: var: Distorsion i bas registret bilradio
Variosboy
Re: Distorsion i bilradions basregister
Inlägg av Variosboy »
En del amerikanska bilradio jag kommit i kontakt med har bara halvsteg på frekvensväljaren, man kan alltså inte ratta in tex 105.4 utan det närmsta blir 105.5.
Sen om det är det som det beror på hur ditt fall har jag ingen aning om.
freddenacka
Hej
Jag tror inte det är så för jag kan i alla fall välja 107.1 men det är olika dåligt på olika kanaler.
Ska testa 105.5
Om det är pga detta går det att göra något åt då?
freddenacka
Hum nu hittade jag vad det beror på.
Frågan är kan man ändra de-emphasis utan att ha kopplingsschema?
Jag kan öppna och titta men det är ju precis som de beskriver distorsion i basen.
Man ska ändra från 75us till 50 us
http://www.radiomuseum.org/forum/americ ... hasis.html
freddenacka
Hittade denna tråd med, verkar beskriva bra.
Jag ska ta lite foton osv och hoppas nån kan hjälpa mig att hitta var detta filter kan sitta.
http://www.radionecks.com/viewtopic.php?f=25&t=2734
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hur är ljudet på de svenska P1, P2, P3 och P4 på den radion?
De reklambaserade lokala FM-sändarna har ofta komprimerat ljud, kanske det du reagerar på?
Om du tänker labba så sitter filtren på stereodekoderns utgång (L + R).
Exempel 1:
http://obrazki.elektroda.pl/2776940600_1352810043.gif
Exempel 2:
http://electronics-diy.com/lm1310-fm-stereo-decoder.php
Biker
Inlägg av Biker »
Det är skillnad på stegning mellan Usa och Europa , Japans fm radio går desutom nedåt 70MHz bandet.
Så det kan vara lite problem med importerade och få dom och lira på hela bandet
MadModder
Inlägg av MadModder »
freddenacka: det står ju i den där tråden att problemet med för mycket bas uppstår om amerikaner använder europeiska apparater. Om européer använder amerikanska apparater så borde det bli för LITE bas. Det står också i första inlägget.
Ändrar du från 75 till 50µs så blir det mer bas.
freddenacka
Ska öppna och titta lite i morgon. Behöver inte alla kanaler men upp till vinyl vill jag kunna få 107.1 :)
MadModder
Läste nu vidare i den där ljudtråden, och de-emphasis har ingenting med basen att göra.
Enligt den här grafen börjar det inte hända något förrän över 300Hz.
Men men. Prova och se vad som händer.
Både Jeffrey och Omer har ju hört att ändring från 50 till 75 gör att det inte blir någon distorsion. :)
Marta
Inlägg av Marta »
Det blir ingen dist av att ha fel de-emphasis. Det blir som att vrida på tonkontrollen för att sänka diskanten.
Låter det illa, alltså distorderat, så är något fel. Du behöver en signalgenerator och ett scope för att felsöka detta. T.ex en sådan sändare som används för att ansluta ljud trådlöst till bilradion samt en tongenerator så Du kan få en sinuston att testa med.
Låter det illa även vid låg volym? Kanske kan det vara så att strömförsörjningen har ett problem som märks när Du brassar på med kraftig bas?
freddenacka
Hej
Det låter illa även vid låg volym men inte lika mycket.
Tycker det borde låta lika illa på kassettband om de bar i näragregatet.
Vet inte men de hävdar ju att amerikansk radio i Europa skall ge dist på bas tolkade jag det som i alla fall.
Tog nån bild ska försöka bifoga dem
Antar att det inkapslade är radiodelen och att kondensatorerna sitter i den eller de jag fotade på andra bilden?
freddenacka
Vad jag kan se är det
Kondensator 104 vilket då borde bli 100n
Och motstånd
Brun svart svart guld vilket är om jag förstår set rätt 100 ohm?
Vet inte om de kan vara värden dör 75us?
Inte helt sällan går det väl dessutom att byta "mode" till europa på bilstereos.
Nakamichi är väl dock mest inriktade mot japanska marknaden, det är ju ett väldigt dyrt märke där, men här är dte ju inte så känt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
freddenacka skrev:
Brun svart svart guld vilket är om jag förstår det rätt 100 ohm?
Nej, det bör bli 10 Ohm.
Du behöver nog kopplingsschema för att hitta rätt komponenter i radion...
