Söker ritnings skapar program för dummies
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag har inte suttit med autocad som alla andra..
När jag ska bygga nåt så tänker jag och sen drar jag fram papper o penna och gör en skiss..
Men nu håller jag och en kompis på med ett litet projekt där det är lite mer noggrant.
Så tänkte att antingen kan jag hämta en linjal till mitt papper och penna.. eller så hör jag efter mer EF befolkningen
om ni känner till nåt som kan passa mig?
Vill kunna rita upp lite cylindrar och kuber typ... hade varit roligt att kunna se det i både 2d och 3d..
gärna nåt program som ändå är ganska vanligt så man kan söka hjälp på tex youtube ;)
Det smartaste kanske är om det är ett program som liknar autocad så att man kan byta till det när man lärt sig lite..
Söker självklart ett gratis program.. men tipsa om betal program också. Kanske går att hosta upp några kronor för ett bra program.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Söker ritnings skapar program för dummies
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man inte har ett ämnesområde där laggerförda artiklar skall in, så kanske Google sketchup är en bra start!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Sketchup!
Gratis, fruktansvärt lätt att lära sig. Det finns bra guider på deras sida och en hel del youtubefilmer.
teljemo
Inlägg av teljemo »
tackar.. hämtar det nu.. =)
teljemo
Inlägg av teljemo »
verkar rätt ok.. hittar inte alla funktioner jag söker.. men dom finns säkert gömda nånstans.. :P
råkade få det att krasha nu.. höhö..
hittade en begränsning jag blev ledsen över..
om jag ritar en cylinder och sedan vill göra hål in från sidorna så ritar jag cirklar där jag vill ha hålen för att sedan dra bort material med push/pull.. men det gick inte på en rundad yta som sidan på en cylinder.. hur "borrar" jag hål i sidan då
Första svaret om man söker med GOOGLE, du kanske skulle lära dig att söka med Google.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ibland blir man förvånad över den utlärda kunskapen som finns därute på nätet.
Att lära sig söka är ju en annan sak, det kommer med åren ;-)
Men jag föreslår ofta att man skall testa med något som man inte har en susning om! Då hänger man inte upp sig på detaljer utan börjar förstå funktionen.
Så detta är alltså ett lärinslag:
http://magracer.com/index.php/forum/mag ... rackeditor
Lycka till så hoppas vi att vi får se resultatet!
teljemo
Inlägg av teljemo »
ingen fara.. ja kan googla.. :P men man måste ge andra chansen att få visa och dela sina kunskaper och andra måste få chansen att tala om hur bra dom är på att googla... :P
skämt å sido..
Jag hittade samma klipp när jag sökte efter ett annat problem men tack ändå..
ruskigt kul program det här.. kan inte slita mig.. hittar mer och mer funktioner..
fixade en liten ventil jag skrivit om i en annan tråd..
tack för att ni tipsade mig om detta program..
