Axis 207w - firmware upgrade fail
DeVille
Re: Axis 207w - firmware upgrade fail
Inlägg av DeVille »
Jag har provat från Windows också, såg det där i manualen tidigare.
Windows och linux sväljer arp kommandot utan problem, men vid ping så svarar inte kameran.
/DeVille
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ok.
Det finns inget sätt att flasha kameran med någon annan kabel än nätverkskablen. Man kan nätverksflasha den även om den inte svarar alls. Men man kan inte göra det utan utvecklingsmiljön vad jag vet...
Kolla med supporten de kanske kan något trix som inte jag känner till. De borde ha råkat ut för detta tidigare.
anders_bzn
En sak till, man har bara två minuter på sig att sätta IP-adressen med arp/ping metoden från dess kameran bootat. Jag vet dock inte om detta är sant när kameran bootar i RFL läge.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Har haft kontakt med axis support, enda som dom kunde tänka sig var att det var fel på kamerans nätverkskort.
Tydligen gör de RMA till fasta kostnader, antingen 75€ eller 120€ vid hårdvarufel, men för dom pengarna kan man ju skaffa foscam´s istället..
/DeVille
blueint
Inlägg av blueint »
Öppna, anslut trådar från parallellporten till kamerans flashchip och skicka över ny binär?
anders_bzn
Det går inte utan att veta ganska mycket. Man flashar nämligen inte om hela flashet när man uppgraderar en produkt. Bootloader, kaliberingsdata och annat flashas aldrig om.
Imagen är inte heller en binärdump av flashet.
blueint
Inlägg av blueint »
Finns det någon information vilket som är vilket? den fungerar ju ändå inte..
anders_bzn
Jag vet, men det är nog inget som jag vågar dela av mig av här...
blueint
Inlägg av blueint »
Man skulle iofs kunna ladda ner existerande flashminne, jämföra med gammal och ny firmware var den ligger och sedan kopiera in en ny fungerande på den positionen?
Tycker iofs att med de storlekarna på eeprom som finns numera samt utvecklingen så borde man kunnat åstadkomma ett säkert förfarande vid uppgradering. Det var värre när sådana kretsar var svindyra och använde exotiska protokoll.
anders_bzn
Jo,
I produkten så ska man alltid kunna komma till "Resistent flash loader" eftersom dena aldrig flashas över. Man bootar detta begränsade system om bootloadern finner att den normala flash partitionen är skadad. Man kan då återställa produkten.
Som Axis support konstaterat så är det troligen något hårdvarufel på denna kameran.
