Axis 207w - firmware upgrade fail
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjenare,
Jag har för mig att det fanns någon här som jobbade hos Axis.
Har en 207w som blinkar långsamt rött, dvs misslyckad firmware upgrade.
Finns det någon bra lösning på det problemet?
Den som jobbade på Axis kan ju PMa om hen inte vill vara publik med det. :)
/DeVille
Re: Axis 207w - firmware upgrade fail
Ej från Axis men lite info:
axis.com: produktsida
axis.com: manual
Säljs av voicetech för 3875 SEK enligt prisjakt.nu (internationellt, 1844 SEK)
fabiobaltieri.com tipsas på hur man kan fixa en DIY intern WiFi antenn men man kan också se kretskortet på insidan.
http://fabiobaltieri.files.wordpress.co ... nector.jpg
http://fabiobaltieri.files.wordpress.co ... nted-2.jpg
En möjlighet om du inte får respons från Axis är att öppna och ansluta direkt samt skicka in ny kod direkt i EEPROM:et.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Manualerna har jag kollat, men tack för de andra länkarna.
Ja att öppna den och trycka i ny mjukvara kanske är ett alternativ.
Finns det någon som har koll på om det finns data anslutning för sånt och vilka verktyg behövs för det.
(menar inte skruvmejsel, utan mer typ av programmerare osv.)
/DeVille
Det är inte alls osannolikt att de filer som du har är kodade
på ett sätt som är anpassat till Axis hela arkitektur för nerladdning
av firmware till sina utrustningar. Det är inte alls säkert att
det rakt av går att hitta en annan programmeringsutrustning
som fixar att göra samma sak.
Man har du kollar filerna så är det ju OK... :-)
Hittar inga flashfiler, hur stora är de egentligen exakt?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Verkar som att de är 8mb stora.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/133 ... is207w.bin
/DeVille
Inget standardformat (som Intel-HEX eller liknande) i alla fall.
Kolla med Axis...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Du menar att den blinkar långsamt rött direkt efter uppstart?
Då har den startat i "Axis Resident Flash Loader" läge. Den har då bootat ett litet system som gör att man kan flasha in en ny mjukvara men inte mycket mer. Kameran har dock ingen IP-adress...
Man får sätta en IP med arp/ping, i Linux:
sudo arp -s 192.168.0.84 00:40:8c:18:50:80
ping -s 408 192.168.0.84
Sen kan öppna IP 192.168.0.84 i sin web-browser. Notera att du måste ange din kameras mac-adress (samma som serienummret). På sidan man får upp så finns det lite info, chose file och load. Detta är hur det fungerar på dagens kameror, AXIS207W är ingen ny produkt, den är före min tid.
Lycka till!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tackar för infon Anders!
Jag funderar på en sak, kabel mellan kamera->router samt dator->router. eller kabel mellan dator-kamera?
Testade med en backtrack 5 live skiva.. efter sudo... så får jag inget svar.
När jag kör ping.... så får jag bara en lista på hur man använder ping kommandot..
Borde verkligen lära mig mer om linux...
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu har jag testat det mesta, inklusive att sätta en IP-adress genom linux. ingen lycka den vägen.
Har också provat att använda Axis IP utility, men inte heller den lyckas sätta något IPnr till kameran.
Går det att flasha dessa mha någon seriell kabel eller liknande?
Ska försöka och se om man får nån hjälp av Axis support, är väl tveksamt tyvärr, även om de säger att kameran är supporterad fram till 2014-02-28.
/DeVille
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kolla in ping-rad noga så du skriver rätt, här fungerar det. Hittar IP-utility något?
Har för mig jag körde med kabel dator->switch->kamera, men har bara jobbat med fungerande kameror.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nej IP-utility hittar inte något.
Kollade i routern (en sabla gateway från telia) och den delar inte ut någon IP-adress till något som är anslutet till port3 (där kameran sitter).
Har testat både dator->router, kamera->router. samt kamera->dator, använt både kabel och wifi mellan dator->router.
/DeVille
anders_bzn
Mitt exempel förutsatte att din dator har IP som börjar på 192.168.0.xxx.Jag kör alltid med switch i mellan datorn och kameran, men det behövs inte sålänge man får rätt på korsade kablar och liknade.
Tror inte att du får upp kameran i IP-utility. Det ska gå att arp-pinga i windows också, men det har jag aldrig gjort. Jag tror det står i manualen hur man ska lösa detta. Kameran får nog inte heller någon DHCP adress i detta läget.
Kolla med supporten annars, de brukar vara hjälpsamma har jag förstått.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Eftersom routern ger ut IPs 192.168.1.* så försökte jag såklart sätta ett IP till kameran i den rangen.
Får prova supporten lite senare om ingen här vet exakt hur man ska göra.
Hoppas att det går att lösa detta, hade varit käckt att få igång den.
Tackar för bra förslag än sålänge :D
/DeVille
anders_bzn
http://www.axis.com/files/manuals/um_20 ... n_1208.pdf
Kolla sidan 45. Där står det hur man använder arp/ping i windows.
