Jag kopplade upp en krets där en transistor ska sluta en krets med en lampa. Det märkliga är att det flyter ström genom transistor trots att jag inte har någon ström på basen. Vad har jag gjort för fel?
Du kan behöva en resistor mellan bas och emitter på några kohm... det gläller speciellt mosfet:ar men man kan ta det som en generell regel att alltid dra ur laddningsbärarna från styret oavsett vilken sorts triod du använder.
Parantes: BD139 är min favorit-transistor! (Tätt efter kommer 2N3055).
Du kan testa att mäta den (kolla på nätet om du inte vet hur) eller bara byta transistor och se om det fungerar. Troligen har den fått för mycket ström på basen.
rehnmaak skrev:Du kan behöva en resistor mellan bas och emitter på några kohm... det gläller speciellt mosfet:ar men man kan ta det som en generell regel att alltid dra ur laddningsbärarna från styret oavsett vilken sorts triod du använder.
Och även en resistor mellan basen och matningspulsen
Ja om man inte begränsar strömmen med en resistor på basen så blir nog resultatet att transistorn leder hela tiden.
Det är klart att det inte är specat... Men frågan var ju varför transistorn ledde hela tiden och om man då inte på något sätt har begränsat strömmen på basen så skulle resultatet mycket väl kunna bli som det var beskrivet.
På ditt svar lät det som att man kan köra utan basmotstånd om man bara vill ha en transistor som leder. Det var det jag reagerade på. Men nu är jag med på vad du menade.
