På utgångarna ligger det på ena en konstig svag brusig fyrkantsvåg och på andra ungefär likadant fast en väldigt svag ljudsignal, dock bara ena halvan.
Steget drivs med +-40V, altså får det rätt spänning. +40/-40 går även fram till sluttrissornas (triple emitterföljare) kollektorer. Dock öppnar dom inte alls så jag misstänker att det är fel nånstans i dom tidigare stegen. Ljudsignalen kommer inte fram till steget ens.
Upptäckte en annan intressant sak också.
Det finns en +12/-12V del också till diverse IC-kretsar, opamps m.m. +12V kommer från en to220 regulator och -12V kommer från en zenerdiod + serietransistor, och -12V ligger bara på -6V.
Serietrissan var hel och det var även zenerdioden också, och det visade sig när jag lödde loss serietrissan att spänningen sjönk till -12V. Altså måste det vara nån krets som ligger och drar massa ström.
Tänkte bara kolla om det var nån som var bekant med felet eller om nån sitter på en service manual till denna förstärkare :]
Det är en Pioneer Sx205.
Tack, Fritzell
