Radiosändare/mottagare (sökes för 1 km räckvidd)
Icecap
Re: Radiosändare/mottagare (sökes för 1 km räckvidd)
Inlägg av Icecap »
blueint: i en del GPS-mottagare finns det även en mottagare för RDS, den vägen kommer det en massa information om vägarbeten, olyckor osv. och har man då positionen kan den varna för detta, precis som det går att bli varnad om plåtpoliser, baserat på position.
Så det har inget att göra med att polisen ska sätta upp en mätradar!
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Kolla på http://www.flarm.com/
Ett system för kollisionsvarning inom flyget.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Kolla efter radiomoduler som klarar 169 MHz, dessa är avsedda för långa avstånd.
De som E Kafeman länkar klarar 169 MHz och här är ytterligare en http://www.radiocrafts.com/index.php?sideID=590
Problemet med 169 MHz är att det blir en stor antenn...
gkar
Inlägg av gkar »
TomasL skrev:Det handlar väl om maximal sändareffekt, förmodligen har den typ av utrustning som är tillståndsbefriad och befriad från typprovning för låg sändareffekt, för att kunna fungera i denna applikation.
433MHz modulerna har väl en räckvidd på upp till ett par hundra meter, dock inte 1 km.
Alla sändare för ISM band skall typprovas. Att det inte är tillståndsplikt hänger inte ihop med provningen.
floppen
Inlägg av floppen »
Har själv kört med MRF24J40MB och 800m+, Tror inte du kommer ha några problem med 1km med den. iof så är 2,4ghz känsligare för skit i vägen än en i tex 433.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Ska vi ha vilda västern på vägarna med självutfärdade dispenser från gällande regler så kan vi lika gärna ha det i etern också. DX säljer en modul MTDZ004. Enligt uppgift 150mW uteffekt och räckvidd upp till 3 km.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Det var värst vad det pratas höga frekvenser här... Vad är det för fel på 27MHz?
Där är det ju ok med upp till 3,5w och dessutom finns det ju en uppsjö av gamla walkies på Bocket, Tradera och i garageloppisar.
Finns ju färdiga burkar med tonsändare som använts till att styra saker med.
Om man sedan håller en hembryggd tonsändare med högtalare framför mikrofonen på godkänd sändare och har en "avkodare/tondetektor" kopplat till hörlursuttaget på mottagaren så är saken biff.. eller lax.
Billigare än att bygga, godkända och funktionsdugliga från scratch + att du får en rejäl räckvidd!
Enda nackdelen är väl att de vill ha lite antenn men för ett enkelt experiment eller för ett enkelt syfte så..
