Radiosändare/mottagare (sökes för 1 km räckvidd)
Togge
Inlägg av Togge »
Hej
Jag undrar om någon kan hjälpa mig med att bygga en radiosändare/mottager (typ walkietalkie). Den ska ha en räckvidd på ca 1 km, vara så liten som möjligt och strömsnål. Sändaren ska aktiveras med ett tryck på en knapp, mottagaren skall när den tar emot signal blinka och ljuda (summer motsv). På fritt frekvensband.
Anledning: vad det rör sig om
Re: Radiosändare/mottagare
Tror knappast att nån kan hjälpa dig med det, då det inte är riktigt lagligt, dvs det krävs tilllstånd, samt en massa typgodkännanden osv.
En vanlig 433 Mhz sändare är förmodligern för svag för det avståndet.
Bättre du skaffar en kommersiell enhet, och konstruerar en speciffik mottagare till den.
AndLi
Inlägg av AndLi »
ThomasL, vilka tillstånd behöver man på ISM banden?
Det handlar väl om maximal sändareffekt, förmodligen har den typ av utrustning som är tillståndsbefriad och befriad från typprovning för låg sändareffekt, för att kunna fungera i denna applikation.
433MHz modulerna har väl en räckvidd på upp till ett par hundra meter, dock inte 1 km.
Meshnät (repeater) ..?
Eller sändare från någon hög punkt med laglig effekt.
Zkronk
Re: Radiosändare/mottagare (sökes för 1 km räckvidd)
Inlägg av Zkronk »
Kraftigaste XBee-transcievern med RP-SMA anslutning till en extern riktantenn kanske kan fixa biffen om man kan få upp antennerna en bit från marken så att det inte är för mycket träd osv. i vägen..
EDIT: Läste att 63mW-modellen enligt specifikationerna ska klara 3.2 km vid fri sikt så det kanske kan fungera med 1 km i verkligheten då :)
(Även här finns det visst en laglig begränsning, man måste strypa de till 10mW för Europa tydligen?)
EDIT2: Och skulle inte det räcka så finns en 915MHz-variant på 100mW som har en räckvidd på upp till 24 km.. Dock står det att den enbart är tillåten att användas i Nordamerika.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Återigen en tråd, som oftast besvaras negativt!
Utan att man vet syftet.
Kanske skall trådskaparna istället uppmuntras till att ange syfte och förutsättningar, innan de blir påhoppade om laglighet och slikt.
En stilla fundering från Lasp
Som också måste berömma moderator som förtydligar rubriker och ser till att allt går rätt till. Tack.
Var är det negativa, Lasp, skall man linda in det i tjugfem svar, eller.
Bättre att vara klar från början., det är inget negativt i det.
Följaktligen är inte tråden negativ, eftersom det finns lösningar, vilket jag också skrev.
Förstår inte riktigt vad du klagar på.
Togge
Inlägg av Togge »
Hej
Ok, tack, riktigt bra fart i detta forum.
Förstår att det låter lite luddigt då jag inte förklarar syfte.
Jag vill ha en liten S/M monterad i alla fordon som kan agera varnare åt andra fordon, typ varningstriangel som "syns" i dimma och skymd sikt.
Öh, du får nog förklara dig lite mer.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bygg om en PMR så att den piper o blinkar. :D
Det var ungefär det jag menade i första inlägget.
Gissning: Varningstriangel för vägtrafik som skickar ut en varningssignal via radio så att andra vet om att det finns ett hinder på vägen.
Borde gå att lösa med ISM banden, blåtand, eller annat.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nåt liknande används i USA, så tanken är iaf inte ny. I USA varnar radarvarnare för vägarbeten, arbetsfordon och liknande. Givetvis måste radarvarnaren ha den funktionen, likaså måste såklart arbetsfordonen ha sändare. När jag körde Miami-Los Angeles tur och retur (tre veckors fotoresa) hade jag radarvarnare i bilen och den varnade för kanske 85% av alla vägarbeten, bilbärgningar, utryckningsfordon och dylikt.
Nu är ju inte radarvarnare lagliga att använda i Sverige, tydligen anser man att det är bättre att folk åker fast för fortkörning än att de sänker hastigheten...men ska man bygga något liknande gör man nog rätt i att kolla på vad som redan finns.
Om polisen sätter upp radarsändare överallt runt vägarna så gör radarvarnarna inte så stor nytta :vissla:
