3 gula kablar i lampa, vad är detta?
Nerre
Re: 3 gula kablar i lampa, vad är detta?
Inlägg av Nerre »
Och det är jättebra om man t.ex. har en takfläkt med belysning! :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det finns/fanns en extremt ovanlig lampkontakt som är större än de vanliga, där uttaget har tre hylsor i en triangel som de vanliga gamla uttagen, men också har ett stift som sticker ut i mitten som är skyddsjorden. Med dessa kan man alltså få en jordad kronkoppling. Exakt var de använts vet jag inte.
I det här fallet skulle jag nog säga att det är bara att prova vilka två ledare som ska vara ihopkopplade. Om man tar fel så kommer en eller flera lampor inte lysa ordentligt.
Jag håller med de som föreslår en riktig jordning. En kabel som garanterat har god kontakt med metallen i lampan, som är gulgrön, och som ansluts till jordpinnen i lampkontakten, är en bra idé.
danei
Inlägg av danei »
Dras ledarna synligt vill man nog inte ha en gul/grön ledare.
AngL
Inlägg av AngL »
Så slutsatsen är? :) Tror ni måste dra om elen för att koppla lampan till jordat uttag? Alltså dra en ny jordkabel in i lampan?
danei
Inlägg av danei »
Nej du måste inte, men det skulle höja säkerheten.
AngL
Inlägg av AngL »
Ok, bra!:)
MiaM skrev:Det finns/fanns en extremt ovanlig lampkontakt som är större än de vanliga, där uttaget har tre hylsor i en triangel som de vanliga gamla uttagen, men också har ett stift som sticker ut i mitten som är skyddsjorden. Med dessa kan man alltså få en jordad kronkoppling. Exakt var de använts vet jag inte.
Det var väl en svensk standard som infördes för att sedan bytas ut nåt år senare när vi harmoniserade till nuvarande EU-system ?
Vet att vi fick kontakter utbytta till "det nya systemet" hemma nå gång på 90-talet, och det låter som den du beskriver där. ..Sen nåt år senare sån gick det inte att få tag i en enda kontakt till det systemet....
MiaM
Inlägg av MiaM »
Lagen säger att om du har jordade uttag så måste du fixa jord, om lampan inte är dubbelisolerad hela vägen.
Med dubbelisoleras menas att det finns två lager isolering mellan strömförande del (samt nollan) och beröringsbar ledande del. I praktiken betyder det att du måste ha kablar med flera ledare i varje kabel, eller "julgransbelysningskabel".
Lösa trådar av den typ det ser ut att vara på din bild är INTE tillåtet att ha i rum med jordade uttag om inte lampan jordas.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Gäller det även lamputtag i taket?
Jag har i princip aldrig sett jordade lamputtag i nåt kök, men köken har alltid jordade vägguttag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag håller med MiaM, och det var såsom h*n skrev i det tidigare inlägget här jag menade, ingenting annat.
Intressant att sådanahär frågor som regel alltid får minst två fulla sidor med kommentarer på detta forum... :P
Rätt= (en eller flera)lampa lyser, fel= (en eller flera)lampa lyser inte. Simple enough... :P
Jag har jordat alla metallarmaturer på ställen där det sitter jordade takuttag med avskild jord (till ett jordstift om är inkopplat på jord hela djäkla vägen jag följde kablarna) av principskäl om inte annat. Men detta gör man ju som man vill så länge man inte blandar i samma rum. Det är enbart dummt att blanda jord och nolla före centralen om de är väl åtskilda från början. Allt annat baseras på tyckande. :P :)
Kronljuskontakt eller ej är uteslutande en modefråga hur man vill göra, har över huvud taget ingenting med elsäkerhet eller normer att göra i den bemärkelsen.
Det är ett äldre mode från tiden då man samlade ljuskällan i en och samma armatur och glödlamporna i sig ingick som en visuell del i inredningen, med senare standard kan man ofta spara en eller flera glödlampor med modernare lösningar, men detta är en smakfråga hur kunden önskar ha det, tex i ett litet rum med sammanhängande proportioner och kanske äldre armaturer kan man ju tänka sig att någon specifikt önskat detta även i sen tid. Men enligt min uppfattning så är det en ren fråga om inredningsdesign med specifika önskemål. Det gör hursomhaver ingen skada.
