3 gula kablar i lampa, vad är detta?
AngL
Inlägg av AngL »
Med risk för att låta dum så undrar jag vad jag har köpt?? :)
Köpte en äldre kristallkrona på nätet med vad som sades vara ny el. Perfekt tänkte jag! När jag får hem lampan så är kablarna gula, alla tre. Hur kan det vara så? Kan jag använda den över huvud taget? Jag vet att man ska kolla med elektriker om man inte kan men jag ville bara ha ett snabbt besked från er... :)
Mizzarrogh
Re: 3 gula kablar i lampa, vad är detta?
Inlägg av Mizzarrogh »
Troligen är det ett sk "sparljus", dvs en ensam lampa för vardagsbelysning, sedan kopplar man in alla med den andra tampen, fanns två brytare som ledde till varsin pinne i uttaget.
Troligen renoverad pga att en äldre installation haft detta. Bare å åk, litet mickel bara att se till att pinnarna hamnar i rätt hål dock då dessa kontakter brukar sakna säkerhets stiftet men jag tror de är godkännda. :)
Edit, dvs saknar du detta kopplar du helt enkelt ihop de två ingående ledarna till en i kontakten och den tredje för nollans retur. :)
Edit, Håll isär nolla och jord för belysning!
Edit, nollan är då den som inte skall vara strömförande i lamputtaget, de andra spelar ingen större roll hur du kopplar då de bara kan kopplas på ett sätt (dvs förenas till en punkt eller delas upp i två (=en lampa på ena, resterande lampor på den andra, bägge tampar på= samtliga lampor skall lysa. (Noll skall sakna ström när lampan är avstängd annars är det felkopplat någonstans...) :) ).
AngL
Inlägg av AngL »
Helt klart utifrån ditt svar att jag har noll koll och måste höra med elektrikern:) Ska bifoga en bild så du ser hur det ser ut...
Dom skickade med en sockerbit med plats för 2 kablar.
Vi har jordade uttag, är det helt kört??
Mizzarrogh
Hör med någon lampbutik om de kan skruva dit en jordtamp annars och ett riktigt uttag (det är som sagt dumt att blanda jord och nolla vid strömförande nolla tycker jag), men ett stift (dvs jordstiftet som brukar vara tjockare på moderna kontakter) skall vara tomt annars och de två som är hoptvinnade skall vara det i kontakten. Tänk på att matarledning kan vara strömförande i ett lamputtag om det bara sitter en sockerbit! (dvs kolla detta först med en issolerad spänningsprovarlampa (gärna en elpenna som inte har direktkontakt) elpenna) för 230V (dvs inte den med metallhölje från feltema i bilgaraget, utan en med adekvat isolering för starkström) om du tänkt göra detta själv innan du börjar fingra med metallverktyg direkt på plintarna!).
Edit, som sagt, gå med den till någon lampbutik annars och be att de hjälper dig att montera en riktig kontakt annars.
AngL
Inlägg av AngL »
Tack för svar! Jag kollar :)
Mizzarrogh
Sitter det bara lösa tampar i taket också så skulle jag överväga att ta dit en elektriker och fixa det riktigt.
Detta var på 40-talet för att spara på ström så att man bara behövde ha en ensam lampa tänd istället för tre-fyra, eller vad det nu satt totalt, så kunde man tända dessa när man ville lyxa till stämningen litet extra. Men, funktionen är som sagt bara en extra tamp till en extra lampbrytare, det enda som händer om man lägger dem samman är att denna funktion försvinner.
Mizzarrogh
Lampor är inte poleritetskänsliga men det är viktigt att alla förbundna tampar går till samma punkt (och retur(dvs noll) går till rätt) så att den inte blir kortsluten men detta går attt se med en vanlig feltema multimeter om man ställer på ohm mätning eller en batteridriven testpenna om man låter bli att koppla in den (Edit, inte på starkström).
Men, som sagt, en riktig kontakt kostar ca 25:- i butik. :)
AngL
Inlägg av AngL »
Nej i taket sitter jordade uttag, det var därför jag funderade på om det var helt kört att sätta på jordad kontakt på lampan. Vill helsts inte behöva dra om elen i hela lampan...:)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är lampan dubbelisolerad behövs ingen skyddsjord.
Har du jordat takuttag så går det inte köra hel/halvljus på lampan, behöver därmed bara en knapp.
Mindre intelligent att bara använda gul tråd. Om en hade varit blå hade allt löst sig av sig självt. Nu blir det en hel del cut and try.
Protte
AngL
Inlägg av AngL »
Ja det känns ju inte helt genomtänkt... :)
Mizzarrogh
Tyverr ser det ut så på praktiskt taget alla gamla lampor...
Som sagt, två kan läggas ihop, en måste hållas isär... Man måste nog mäta med ett lågvoltsinstrument (eller skruva isär den) om man skall kunna få fram vilken...
Jorden kan du som sagt lämna om den inte behövs, jag kan inte svara på det utan att se närmare på insatserna (men är även de utbytta är det troligen som prototypen säger om det är professionellt gjort, är det äldre kan de vara det ändå om de håller modern standard med väl skyddade strömförande delar och plasten/porslinet är frech), men som sagt jag tror inte det har någon praktisk betydelse under förutsättning att lamphållarna är utformade så att leddarnas metall ej kan komma i kontakt med eventuellt metallhölje och göra detta strömförande men risken är ju betydligt mindre på dessa än på tex "skomakarlampor och liknande med metallkåpa på överstycket och där själva sladden utgör hängaren, till skillnad mot en ljuskrona som ju som regel hänger i en egen ögla och sladden endast har till uppgift att försörja lamporna med ström. Men det går som sagt inte att se utan att skruva isär den... Men jag tror inte det är någon fara bara kontaktstiften hamnar rätt.
Äldre kristallkronor har nog lite tveksam isolering. Så en jordtamp är nog inte helt fel. Att man använder en färg är nog en estetisk fråga, gul smälter in bättre mot mässing än vad en blå ledare gör. Frågan är om den där ledaren är lämplig för jobbet, den ser inte ut att vara dubbelisolerad.
Att hävda att kronbrytare bara används och var bra på -40talet är riktigt okunnigt. I mitt vardagsrum installerades en sådan -69, när jag flyttade in vad den ersatt med en dimmer. Men jag har nu återställt till kronbrytare. Så nu har jag två väldigt olika ljuslägen, ett ganska ljust och ett väldigt dämpat, så med lågenergilampor som inte går att dimma är det ett utmärkt alternativ till dimmern. Snart finns det nog vettiga diodalternativ om man vill dimma, men i dagsläget ser jag min lösning som en bra variant.
Mizzarrogh
Dum ide är det väl inte, bara det att jag aldrig sett det nyinstalleras på något av de byggen jag varit på, måhända pga att man idag inte lika ofta använder multipla glödlampor på det sättet tror jag.
Idag använder man ju ofta andra typer av armaturer som komplement. Dessutom är de gamla trepetar kontakterna helidiotiska då de är väldigt lätta att felvända så att tex jord blir strömförande osv (vilket jag, oavsett hur man tolkar den reella faran på just detta forum, anser vara rätt idiotiskt att göra i modern standard).
De nya går inte att förväxla eller felvända.
Nej du kan inte få jord strömförande, då det inte finns någon jord i det kontaktdonet. Vid nyinstallation är det dubbeluttag som gäller. Men det var långt efter -40 talet de användes. Och som sagt, jag tycker att de har en befogad plats även i dag.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är vanligt med kronbrytare och ett jack med två tändtrådar och en nolla (aldrig jord!) i vardagsrumstaket i bostäder byggda så sent som på 90-talet...
Det enda som händer om man vrider kontakten till en vanlig lampa i ett sånt jack är att antingen lyser det med ena eller andra knappen, eller inte alls. :)
